在粮仓管理中,RFID标签能应用在何处?
 楼主| csxxs 发表于 2022-7-26 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   粮食在存储期间,由于环境、气候和通风条件等因素的变化,粮仓内的温度或湿度会发生异常,这极易造成粮食的腐烂或发生虫害。同时粮仓中粮食储存质量还受到粮仓中气体、微生物以及其他虫害等因素的影响。为保证粮食仓库具有一个正常的温湿环境,有必要对仓内温度,包括粮食里面的温湿度进行监测。
    为此,RFID标签技术推出了一种基于RFID远距离射频技术的解决方案。RFID电子标签管理安全稳定,操作方便简单,只需通过RFID电子标签以及相应的读卡器便可,同时仓内仅需极少的传输线。数据传输只需通过无线便可以完成。
   传统粮仓一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物,完全由人工实验仓库内部的管理,因此仓库管理的效率极其低下,所能管理的仓库规模也较小。随着企业规模的不断发展,粮食仓库管理的粮食种类及数量也在不断增加、出入库频率剧增,仓库管理作业也已十分复杂和多样化,入库时经常出现多种不同类型的粮食同时进仓,出库时每单中经常需要出仓多种不同类型的粮食若干包。
   此时,采用人工计数出入库的方式,差错率非常高。传统的人工仓库作业模式和数据采集方式已难以满足仓库管理的快速、准确的要求,严重影响了企业的运行工作效率,成为制约企业发展的一大障碍。
   RFID电子标签主要是由工作人员将要入库的粮食托盘上粘贴电子标签,使粮食在入库过程中能更加方便,快捷。在粮食入库的RFID电子标签中,工作人员将标签中的信息取读,录入至电子标签,这样托盘上的所有信息就会储存在终端电脑系统里了,在标签信息处理中采用了先进的数据压缩技术,只需扫描电子标签一次即可了解物品信息,免除拆包装所需的人力物力,节省时间,降低出错率和货物损坏机率,实现快捷准确的库存盘点,提高企业物流的整体透明度。提高管理信息系统中数据的可靠性,高效、准确的数据采集,提高作业效率,分区盘点,实时进行适时的工作向导,准确、高效使用稀缺资源,提高生产作业能力。点击链接探寻更多电子技术解决方案:http://www.hds-kj.com/
    哈德胜RFID标签复合机的工作原理是先将天线和inlay进行邦定,通过模切工位将空白标签与邦定后inlay进行复合模切,如需制作成不干胶类型的,则需加上粘胶剂与底纸,若是做成标签类的则可以直接进行标签的数据处理,成品后的RFID标签就可以直接在终端应用。
    将RFID标签技术融入到现有的粮食仓库管理系统中,可以实现以下优势:
1、提高粮食仓库管理的精度,降低甚至克服人工计数差错率高,加强库存控制,同时减少对人员的依赖性提高企业效率;
2、应用RFID技术,可以克服多头统计导致的人力资源浪费问题,降低粮食仓储管理成本,提高企业经营效率;
3、RFID技术实现的可追踪性,规范的保证和供应链效率的提高来降低生产成本。
4、在粮食仓库管理系统中融入RFID技术,应用货物包装、货位二种电子标签来辅助进行仓库管理,提高企业效率;
5、最小包装单位管理,即存储的每一最小包装单位都有唯一标示,为库存精细管理提供支持;
6、在移库移仓管理上,仓管人员可根据电子标签进行货物快速定位并自动在系统中调整仓位;
7、提高仓储利用率,使仓库利用率从从原来的30%提高到80%。
8、区分实物库存及列帐库存,有效管理票、物时间差,方便仓库与财务对帐。
9、能有效克服数据不匹配、信息反馈不及时的弊端。点击链接探寻更多电子技术解决方案:http://www.hds-kj.com/
    哈德胜RFID标签高速复合机采用干湿INLAY转帖,干INLAY裁切跳距12mm;四道独立INLAY,四层套位复合;不干胶面纸分离再复合;三模切,上/下刀。性能优势:最大运行速度可达到100m/min,每八小时完成量是40w片;稳定生产各精度<±0.5mm,外框裁切精度<±0.2mm;INLAY废品剔废补标、视觉检测、成品不良检测+标识功能。
   RFID技术的应用是完善粮食现代物流信息系统的有效方法。它为粮食现代物流信息系统的各子系统(如粮食物流仓储子系统、粮食物流运输子系统、粮食物流商务子系统、粮食物流配送子系统等)提供了最全面的数据支持可以保证在整个系统中信息的一致性、共享性。
快速回复 返回顶部 返回列表
