[AT32F403/403A] PB6 重映射为串口1 发送失败
 楼主| luohao316 发表于 2022-7-26 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将 AT32F403ARCT7 上的 PB6 重映射为USART1_TX。
定义和初始化修改如下。但不能往外发送数据。
/**************** define print uart ******************/
#define PRINT_UART                       USART1
#define PRINT_UART_CRM_CLK               CRM_USART1_PERIPH_CLOCK
#define PRINT_UART_TX_PIN                GPIO_PINS_6
#define PRINT_UART_TX_GPIO               GPIOB
#define PRINT_UART_TX_GPIO_CRM_CLK       CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK
void uart_print_init(uint32_t baudrate)
  gpio_init_type gpio_init_struct;
  /* enable the uart and gpio clock */
  crm_periph_clock_enable(PRINT_UART_CRM_CLK, TRUE);
  crm_periph_clock_enable(PRINT_UART_TX_GPIO_CRM_CLK, TRUE);
        gpio_pin_remap_config(USART1_MUX,TRUE);   // remap 在这里
  gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  /* configure the uart tx pin */
  gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_init_struct.gpio_pins = PRINT_UART_TX_PIN;
  gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  gpio_init(PRINT_UART_TX_GPIO, &gpio_init_struct);
  /* configure uart param */
  usart_init(PRINT_UART, baudrate, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  usart_transmitter_enable(PRINT_UART, TRUE);
  usart_enable(PRINT_UART, TRUE);
程序中 printf("Hello world");
PB6 线一直拉高,不往外发。
muyichuan2012 发表于 2022-7-26 18:08 | 显示全部楼层
IOMUX时钟开启了没?
 楼主| luohao316 发表于 2022-7-26 21:24 | 显示全部楼层
IOMUX时钟开启了没?
非常感谢,果真是。
加上这个
  crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK,TRUE);
就行了。
折腾好几天了。
lvben5d 发表于 2022-7-27 07:17 | 显示全部楼层
看来不同型号之间 略微还是有点差异,我的F425 看了,居然没有 CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK,  对标的GD32E103 需要开AF 才可以开复用功能。看来AT32F425 内部默认使能了MUX时钟线了吧。   话说回来,不考虑功耗得话,大部分项目都会开MUX时钟。就默认开着好了?
快速回复 返回顶部 返回列表
