水表/传感器 超低功耗LCD驱动IC-VKL128 32*4COM 工作电流约7.5μA
 楼主| TEL18824662436 发表于 2022-7-28 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL128
封装形式:LQFP44
产品年份:新年份
概述:
VKL128 LQFP44
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表 类产品。
特点:
工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为32x4位
• 帧频80Hz
• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式32x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(<(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
低功耗、高抗干扰
• 封装:LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3  6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2           偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8        偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com           偏置电压1/31/4  I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5
5.5V  15seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5
5.5V  32seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5
5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5
5.5V  36seg*4com          偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4
5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4
5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
快速回复 返回顶部 返回列表
