[公司承接] 罗氏线圈工作原理
 楼主| 普科科技PRBTEK 发表于 2022-8-1 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
罗氏线圈原理
Rogowski线圈是围绕导体放置的“空芯”环形线圈。由电流产生的交变磁场在线圈中感应出一个电压,该电压与电流的变化率成比例。
线圈的直接输出由Vout=M dI/dt给出,其中M是线圈的互感和dI/dt是电流的变化率。为了完成换能器的工作,对电压进行电子积分,以使积分器的输出为能精确再现电流波形的电压。
图:线圈+积分器
线圈和积分器
线圈的组合和一个积分器提供了一个极其丰富多样的电流测量系统,该系统可以被设计成容纳一个广阔范围内的频率,电流水平和导体尺寸。输出与频率无关。它具有准确的相位响应,可以测量复杂的电流波形和瞬变。
线性:
Rogowski线圈测量系统最重要的特性之一是它固有的线性。线圈不包含饱和组件,并且输出与电流成比例线性增加,直至达到电压击穿确定的工作极限。积分器还固有地线性直到电子元件饱和。线性度使Rogowski线圈易于校准,因为可以在任何方便的电流水平下对换能器进行校准,并且校准对于所有电流(包括非常大的电流)都是准确的。而且,由于其线性,换能器具有非常宽的动态范围和出色的瞬态响应。
线圈绕组:
对于Rogowski线圈,重要的是要确保绕组尽可能均匀。不均匀的绕组使线圈易于受到相邻导体或其他磁场源的磁吸。我们已经开发了用于制作精确绕组的专用机器。线圈有多种样式,包括刚性和柔性线圈,但我们还开发了其他几种变型以满足特定需求。输出指示:
积分器的输出可用于输入阻抗大于5kohm的任何形式的电子指示设备,例如电压表,示波器,瞬态记录仪或保护系统。
分离线圈:
某些设计的线圈可以安装在导体上,而无需断开导体。大多数挠性线圈都可以通过这种方式进行安装,也可以制造分体式刚性线圈。如果两半的对中误差很小,则分流铁芯设备(例如电流互感器)会遭受明显的幅度和相位误差。罗氏线圈没有这个问题。分开的罗氏线圈的连接面未对准对幅度的影响很小,对相位没有影响。
以上就是罗氏线圈工作原理,如果您使用中还有其他问题,欢迎登陆普科电子科技www.prbtek.com
快速回复 返回顶部 返回列表
