在我国,消费类电子产品主要包括电视机、影碟机、录像机、摄录机和收音机等。目前,音频、视频和通讯设备是信息家电的主要组成部分。从长远看,电冰箱、洗衣机、微波炉等也将会发展成为信息家电,并构成智能家电的组成部分。这些产品虽然功能简单,但是实用性强,无一例外都需要使用单片机,今天为大家介绍一种适用于消费类电子产品的九齐单片机,NY8A050D单片机。
一、NY8A050D概述
NY8A050D是以EPROM作为**体的8位元控制器,采用CMOS制程并且同时提供客户低成本、高性能等显著优势,其核心建立在RISC精简指令集架构很容易做编辑和控制,一共有55条指令。除了少数指令需要2个时序,大多数指令都是一个时序即能完成,可以让使用者轻松地以程式控制完成不同的应用。
九齐单片机
二、NY8A050D应用
专为多IO产品的应用而设计,例如遥控器、风扇/灯光控制或是遊樂器等等。
三、NY8A050D功能
宽广的工作电压:
2.0V~5.5V@系統頻率≦8MHz;2.2V~5.5V@系統頻率>8MHz。
宽广的工作温度:-40°C~85°C。
512x14bitsEPROM。
32bytesSRAM。
6根可分別单独控制输入输出方向的I/O脚(GPIO)、PB[5:0]。PB[3:0]可选择输入时使用內建下拉电阻。
PB[5:0]可选择上拉电阻。
PB[5:4]及PB[2:0]可选择开漏极输出(Open-Drain)。PB[3]可选择当作输入或开漏极输出(Open-Drain)。4層程式堆棧(Stack)。存取资料有直接或间接定址模式。
一组8位元上数计时器(Timer0)包含可程式化的频率预除线路。
內建上电复位电路(POR)。內建低压复位功能(LVR)。內建看门狗计时(WDT),可由程式韧体控制开关。
NY8A050DVer.1.22021/07/077双时钟机制,系統可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
高速振荡:I_HRC(1~20MHz內部高速RC振荡)低速振荡:I_LRC(內部32KHz低速RC振荡)四种工作模式可随系統需求调整电流消耗:正常模式(Normal)、慢速模式(Slowmode)、待机模式(Standby
(mode)與睡眠模式(Haltmode)。
三种硬体中断:
Timer0溢位中斷。
PB输入状态改变中断。
外部中断输入。
NY8A050D在待机模式(Standbymode)下的三种唤醒中断:
Timer0溢位中断。
PB输入状态改变中断。
外部中断输入。
NY8A050D在睡眠模式(Haltmode)下的二种唤醒中断:
PB输入状态唤醒中断。
外部中断输入。
