[活动专区] 【AT-START-WB415测评】1:蓝牙功能测试
 楼主| lux169 发表于 2022-8-2 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #申请原创#       最近申请了一块 [size=1em]AT-START-WB415,由于最近工作比较忙,一直没有空测试,现在终于可以测试了。
1:首先到官网下载AT415WB_SDK,ArteryICPProgrammer_V3.0.03以及相关驱动,插入USB线到开发板子,如图:
2:安装好驱动后,打开ArteryICPProgrammer.exe这个软件,连接开发板后,选择AT415WB_SDK中编译好的固件
wb415_ble_app_merge.bin和Template.hex,如图:
3:下载后,分别按下MCU reset和BLE reset两个键后,蓝牙启动,这个时候可以按USER键,可以却换蓝牙的工作模式为
AT命令模式和透明模式,LED3亮代表进入透明模式,LED3灭代表进入AT命令模式,同时通过串口可以看到打印信息,如图:
4:在网上搜索lightblueexplorer这个蓝牙APP调试助手,手机上安装后可以搜索蓝牙设备,如图:
5:选择名字为WB415-GATT的设备,连接进入,如图:
6:在开发板子上选择蓝牙工作模式为透明模式,进入如图的服务,数据模式改为UTF-8 string:
7:在write服务中写入字符串123456,点击write按钮,在PC端的串口终端接收到了字符串,如图:
8:在串口终端写abcdefg,点发送,在手机端的通告服务中可以收到这个字符串,如图:
9:按一下开发板的USER键,蓝牙模块转换到AT命令模式,在手机app中可以输入读出LED2的状态,并且可以控制LED2的亮和灭,如图:
10,今天就到这里,后面在慢慢探索学习。
caigang13 发表于 2022-8-2 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
传输距离有好远?
 楼主| lux169 发表于 2022-8-3 09:48 | 显示全部楼层
这个没有测试,一般10~30米的范围
lhg0756 发表于 2022-8-4 16:49 | 显示全部楼层
你好。能把wb415_ble_app_merge.bin和Template.hex  编译好的文件让我也试一下吧。我编译的有问题。谢谢   573165928@qq.com
daichaodai 发表于 2022-8-4 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
传输距离多远?
 楼主| lux169 发表于 2022-8-5 14:12 | 显示全部楼层
可以,打包了
wb415.rar
94.11 KB, 下载次数: 6
快速回复 返回顶部 返回列表
