【巡查使】物业配电箱巡检的重要性
 楼主| 众寻巡查使 发表于 2022-8-3 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电箱是指按照电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
配电箱本身就有一定的危险系数,私自打开配电箱,可能会由于其漏电而导致触电情况发生。如果将私人物品放置在配电箱内,尤其是纸质物品,一旦配电箱出现故障,可能会点燃物品引发大火。
配电房巡检人员通过“巡查使”智能巡查安全管理系统定期的检测维护,及时发现这些缺陷和隐患,及时处理,有效防止事故的发生,确保设备运行的安全性、可靠性,并且防止厂方由于非正常停电所引起非计划停产造成的经济损失以及事故处理所需的高昂费用。
快速回复 返回顶部 返回列表
