[PIC32/SAM] 波形采集的问题
1131|18
 楼主| jiahy 发表于 2022-8-5 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个需要对目标传感器的输出波形进行录制的问题,大家有什莫好的建议
chenjunt 发表于 2022-8-5 19:52 | 显示全部楼层
之前就是把数据采集上来就可以了
 楼主| jiahy 发表于 2022-8-5 19:56 | 显示全部楼层
嗯,现在要录制连续波形,先存储再flash里
 楼主| jiahy 发表于 2022-8-5 19:58 | 显示全部楼层
如何存储
 楼主| jiahy 发表于 2022-8-5 20:00 | 显示全部楼层
然后通过串口传递出去,ADC设置要做怎样的修改
 楼主| jiahy 发表于 2022-8-5 20:02 | 显示全部楼层
原来是中断方式,是需要开一个很大的buffer吗?
zhanghqi 发表于 2022-8-5 20:07 | 显示全部楼层
软件模拟FIFO,采集数据存入FIFO,主循环读取FIFO写入FLASH。
chuxh 发表于 2022-8-5 20:09 | 显示全部楼层
ADC采样频率要是所采波形的至少2倍, 这个是采样定理决定了
zwll 发表于 2022-8-5 20:12 | 显示全部楼层
采样了之后数据不能存在FLASH里面, 因为每次写flash,会halt住一段时间,频率很快的情况下,是肯定不允许的。
dingy 发表于 2022-8-5 20:15 | 显示全部楼层
可以定义一个很大的RAM buff, 先放到这个buff里面,然后再慢慢发出去
supernan 发表于 2022-8-5 20:17 | 显示全部楼层
类似的应用在dsPIC的电机控制里面有个X2CScope插件, 配合代码可以直接图形化的显示所采到数据, 绘制出波形, 老铁, 不试一发?
tian111 发表于 2022-8-5 20:19 | 显示全部楼层
原始信号决定存储方式,频率低就FIFO,可靠;频率高,只能开大buff了
juventus9554 发表于 2022-8-5 20:21 | 显示全部楼层
需要实时的传送 要不然存储不了多少数据的
dengdc 发表于 2022-8-5 20:23 | 显示全部楼层
或者外置存储芯片也可以暂时满足要求
morrisk 发表于 2022-8-5 20:26 | 显示全部楼层
需要用什么显示方式呢
pengf 发表于 2022-8-5 20:32 | 显示全部楼层
多大的缓存也不够用啊
heweibig 发表于 2022-8-5 20:35 | 显示全部楼层
如果不是实时播放 那就肯定需要扩展的存储芯片了  自己的肯定不够用啊
 楼主| jiahy 发表于 2022-8-5 20:38 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
Bowclad 发表于 2022-9-10 23:16 | 显示全部楼层
需要及时传输
