[模拟产品/SiC] 从4520任意选择一个io就可以吗
1325|8
 楼主| shimx 发表于 2022-8-5 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用4520的spi做masetr ,但是在4520的datasheet里面发现下面的描述
Master Synchronous Serial Port (MSSP) module
Supporting 3-Wire SPI (all 4 modes)
现在slave是1个cpu的spi-slave,那抹这个cpu的片选,是从4520任意选择一个io就可以吗
juventus9554 发表于 2022-8-5 20:12 | 显示全部楼层
使用一个数字输出口来控制从机CS即可
 楼主| shimx 发表于 2022-8-5 20:16 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2022-8-5 20:19 | 显示全部楼层
并不是随意一个就可以的
llljh 发表于 2022-8-5 20:21 | 显示全部楼层
看看数据手册 应该是特定的引脚
jiajs 发表于 2022-8-5 20:23 | 显示全部楼层
也算是可以 但是比较麻烦
chuxh 发表于 2022-8-5 20:29 | 显示全部楼层
可以 就是需要模拟一下他的时序
 楼主| shimx 发表于 2022-8-5 20:33 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
Bowclad 发表于 2022-9-10 23:17 | 显示全部楼层
特定引脚
