[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ss管脚应该如何处理
1094|15
 楼主| spark周 发表于 2022-8-5 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用spi做master,那这个ss管脚应该如何处理?接地还是不用管?
 楼主| spark周 发表于 2022-8-5 21:08 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2022-8-5 21:10 | 显示全部楼层
看你slave需不需要做片选..如果需要,得接.
zhenykun 发表于 2022-8-5 21:12 | 显示全部楼层
如果只有一个, 并且永远使能, 或者看slave的规格要求,看它要不要求接..
 楼主| spark周 发表于 2022-8-5 21:14 | 显示全部楼层
我用一个通用io去接slave的片选了,拿魔4520的ss如何处理呢?
zhanghqi 发表于 2022-8-5 21:17 | 显示全部楼层
4520不是master么?
huwr 发表于 2022-8-5 21:19 | 显示全部楼层
发送前,控制IO,使能slave的片选.
zwll 发表于 2022-8-5 21:24 | 显示全部楼层
发完之后, 再disable..
stly 发表于 2022-8-5 21:27 | 显示全部楼层
如果不在意一直使能的话,似乎也行....这个要看slave那边的要求了.
xxrs 发表于 2022-8-5 21:29 | 显示全部楼层
是不是只有一个的话 悬空处理就可以啊
jlyuan 发表于 2022-8-5 21:31 | 显示全部楼层
不需要片选就不用处理了
heweibig 发表于 2022-8-5 21:33 | 显示全部楼层
楼主需要接从机吗
chuxh 发表于 2022-8-5 21:36 | 显示全部楼层
只有一个主一个从的时候不需要处理
dingy 发表于 2022-8-5 21:37 | 显示全部楼层
多从机需要连接片选端
 楼主| spark周 发表于 2022-8-5 21:40 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
Bowclad 发表于 2022-9-10 23:16 | 显示全部楼层
只有一对主从的时候不需要处理
