[开发工具] 找不到MCC头文件
1018|13
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-8-5 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用MPLABX + XC8开发PIC18F25K22, 用MCC生成的代码,但是总是报以下错误:
softtimer.c:4:10: fatal error: 'interrupt_manager.h' file not found
'interrupt_manager.h'  明明存在,请问怎么回事?
chuxh 发表于 2022-8-5 21:36 | 显示全部楼层
不会啊, 工程发来看看?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-8-5 21:38 | 显示全部楼层
工程不方便呢,就是在自己的C文件里面包含的 改成这种也不行 #include "mcc_generated_files/interrupt_manager.h"
supernan 发表于 2022-8-5 21:40 | 显示全部楼层
改路径
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-8-5 21:44 | 显示全部楼层
各种改路径也不行 。。。
heweibig 发表于 2022-8-5 21:47 | 显示全部楼层
MCC新建的工程, 又不涉及什么保密之类的, 可以贴出来帮你看一下...
jiahy 发表于 2022-8-5 21:50 | 显示全部楼层
试一试这样
#include "../mcc_generated_files/interrupt_manager.h"
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-8-5 21:52 | 显示全部楼层
这样也报错,最后#include "mcc_generated_files/mcc.h"  问题就解决了,就是不知道咋回事。。。
jlyuan 发表于 2022-8-5 21:55 | 显示全部楼层
可以手动添加吗
pengf 发表于 2022-8-5 21:57 | 显示全部楼层
存的路径不对劲吧
stly 发表于 2022-8-5 21:59 | 显示全部楼层
能搜索到这个文件吗
dengdc 发表于 2022-8-5 22:01 | 显示全部楼层
没有引用 当然就报错了
wyjie 发表于 2022-8-5 22:03 | 显示全部楼层
只是存在那个位置了 但是你的代码里边没有include他  当然就报错了
 楼主| 午夜粪车 发表于 2022-8-5 22:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
