指5ms写完一个page吗?
889|9
 楼主| houcs 发表于 2022-8-6 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
24c512 e2rom, Self-Timed Write Cycle within 5 ms Maximum指5ms写完一个page吗?
yszong 发表于 2022-8-6 11:27 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| houcs 发表于 2022-8-6 11:29 | 显示全部楼层
1个page有128byte,在5ms内可以写完?
 楼主| houcs 发表于 2022-8-6 11:32 | 显示全部楼层
还是说写1个字节,最大5ms?
huangchui 发表于 2022-8-6 11:34 | 显示全部楼层
你看datasheet的说明: Page Write: The 512-Kbit EEPROM is capable of 128-byte page writes.
其实可以理解成一次写入的buffer是128byte
jiajs 发表于 2022-8-6 11:36 | 显示全部楼层
正如你的理解一样, 一次写入指令,5ms,可以将整个128bytebuffer中的数据全部写入..
dingy 发表于 2022-8-6 11:38 | 显示全部楼层
如果只写一个字节也是这么多
jiajs 发表于 2022-8-6 11:40 | 显示全部楼层
版本已经更新了,你需要换一个新版
 楼主| houcs 发表于 2022-8-6 11:42 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
Bowclad 发表于 2022-9-10 23:15 | 显示全部楼层
只写一个字节也是这时间
