此时管脚MCLR仍然是使能的。请参考数据手册6.4章节表“6-2 MCLR CONFIGURATION”,只有配置位MCLRE和LVP同时为0时,MCLR才是Disabled. 而你的配置LVP是1.所以MCLR仍然在使能。此时你给它接低电平,应该可以看到复位。当你用镊子碰触时,会有低电平的毛刺产生,这些毛刺会被认为是低电平复位信号。所以你应该在配置位里将LVP置为0即在配置位里Disable掉低压编程。
The MCLR function is controlled by the MCLRE bit of Configuration Words and the LVP bit of Configuration Words (Table 6-2).
