[开发工具] AT LINK 很帅,就是好奇,他这个虚拟串口可以保证和仿真不冲突吗?
 楼主| lvben5d 发表于 2022-8-8 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的JLINK  因为国内开发人员用的是STM32F2系列 主频120M,听说和串口一起用,有点速度跟不上,我略微是小马过河不知细节,猜想 USB 设备端速率只12Mb/S  也就是1.5MB/S 扣去usb报文协议 令牌包,有效字节就更少,虽然串口这种相对于USB总线来说,是'低速'一些,但要保证115200bps 速率也是要占一点带宽的,CPU处理指令应该很快。 改天测试下AT-LINK的边仿真(用2M或5M swd速率洗) 串口是否可以在115200下 持续自发自收不丢包~初步测试,串口不忙下,简单命令可以收发没问题。  没做压力测试。
weifeng90 发表于 2022-8-8 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
小case啦
车友车行 发表于 2022-8-12 17:53 | 显示全部楼层
哥,我这边有技术支持,方便加个微信么
viphotman 发表于 2022-8-14 22:13 | 显示全部楼层
测试有结果了没有
 楼主| lvben5d 发表于 2022-8-18 08:38 | 显示全部楼层
测试有结果了没有
哈哈  木有~   尽量别去占用吧,TTL转换器另外弄个。
duo1007 发表于 2023-6-6 14:21 | 显示全部楼层
256k速率发数据调试,完全ok
chenjun89 发表于 2023-6-10 22:32 来自手机 | 显示全部楼层
网上的jlink都是NXP的芯片方案吧
chenqianqian 发表于 2023-6-11 15:34 来自手机 | 显示全部楼层
虚拟串口是USB虚拟的
快速回复 返回顶部 返回列表
