[公司承接] 如何准确校准国产电流探头
 楼主| 普科科技PRBTEK 发表于 2022-8-9 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1000 元
国产电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
国产电流探头的的精确校准是一个非常复杂的过程。其实,比所谓的校准更加准确的一种说法应该是确定电流探头的特性。我们必须正确的确定探头的特性,其过程要能够反映出用户使用探头的方式。探头的制造商通常会销售一种校准器具,其阻抗会保持为50Ω。将50Ω的负载连接到电流探头的输出端,而其输入端则连接一个经过校准的射频信号发生器(或者网络分析仪)。将需要确定特性的探头夹合在校准器具上,一边测量探头的输出,一边扫描频率。
国产电流探头有两种形式,一种特定的探头类型,称为分芯探头。这类探头的线圈放在"U"形芯上,"U"形芯带有一铁氧体滑块,滑块盖住"U"形顶部。这类探头的优点在于,铁氧体滑块可以收缩,使得探头能够方便地卡到测量电流的导线上。在测量完成时,滑块可以收缩,探头可以移到其它导线上。另外一种电流探头是实芯电流转换器。这些电流转换器完全绕在被测导线上。结果,必须断开被测导线,把导线穿过转换器,然后重新把导线连接到电路上,才能安装这些转换器。实芯探头的主要优势是它们体积非常小,提供了非常快的频响,可以测量快速、低幅度电流脉冲和AC信号。
以上就是校准国产电流探头的相关介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆普科科技www.prbtek.com
快速回复 返回顶部 返回列表
