[活动专区] 【AT-START-WB415测评】+蓝牙测试及增加AT命令
 楼主| qiangtech 发表于 2022-8-10 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到AT-START-WB415板子也有点久了,是想好好对蓝牙部分试用一下。奈何蓝牙部分的资料还不是很多,自已的水平也有限,还做不出来有创意的应用。先把已经测试的做个记录。
AT-START-WB415板子在官网上已经有了很多资料,并且分门别类。大家可以按需下载。
蓝牙部分的应用例程没有与其它外设的例程集中在一起,而是单独作为一个应用包提供AN0077. 这个应用包内包含了祥细的使用说明和代码。按照说明文档,一步步将代码编译,下载。都很顺利。使用手机的蓝牙调试助手,也可以测试一下:
扫描发现了WB415-GATT:
连接到WB415-GATT
01,控制板载LED的亮和灭。
读取板载LED的状态:
直接看PCBLED的亮灭。
按照说明文档的步骤,一步步操作就可以实现了手机与板子的通迅与控制。
翻看BLE工程和MCU工程,可以知道MCUBLE是通过UART通迅,用AT指令做控制的。而且已经实现的AT指令也不是很多。
那能不能自已增加AT指令呢,比如列出当前所有的AT指令。像LIST那样打印出来。
分析了一下代码,发现也不难。三步来实现:
1.      增加命令标签。
2.      增加命令符
3.      增加命令响应。
改好之后,重新编译一下,重新下载一次。
用AT+CMD发送一次,就可以看到列出内部的AT指令了。
期待官方推出更多关于蓝牙的说明文档和有趣的应用例子。
tabmone 发表于 2022-12-5 21:58 | 显示全部楼层
手机的蓝牙调试助手选择经典模式,不能识别到的。
modesty3jonah 发表于 2022-12-6 14:09 | 显示全部楼层
是否测试过最大的传输距离?
tabmone 发表于 2022-12-6 17:40 | 显示全部楼层
这个AT指令如何修改模式的
快速回复 返回顶部 返回列表
