[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F15324的VDD接收信号功能
771|16
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-10 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说有几个型号的芯片可以实现在VDD脚上信号的检测,请问确实是有这个功能吗?
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-10 19:36 | 显示全部楼层
如果有,是哪几个型号的芯片?
renyaq 发表于 2022-8-10 19:38 | 显示全部楼层
做电压监测吗?
xxrs 发表于 2022-8-10 19:40 | 显示全部楼层
电压分压,ADC采样
huangchui 发表于 2022-8-10 19:42 | 显示全部楼层
内部固定电平做参考电平
jiajs 发表于 2022-8-10 19:45 | 显示全部楼层
电压分压,ADC采样
pengf 发表于 2022-8-10 19:50 | 显示全部楼层
其实是测FVR再反推VDD参考电压
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-10 19:53 | 显示全部楼层
VDD脚上信号的检测 ????
供电上载波?
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-10 19:55 | 显示全部楼层
FVR不是固定1.024V电压吗,怎么实现通过FVR反推VDD
yszong 发表于 2022-8-10 19:57 | 显示全部楼层
你知道了被测源的电压,被测源的ADC结果,那不就等于知道了VDD参考源的电压了吗?
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-10 20:00 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tpgf 发表于 2022-9-4 12:00 | 显示全部楼层
楼主说的是电压监测的功能吗
qcliu 发表于 2022-9-4 12:07 | 显示全部楼层
基本上ad模块都可以实现吧
drer 发表于 2022-9-4 12:23 | 显示全部楼层
其实可以做分压 然后用ad进行采样
coshi 发表于 2022-9-4 12:29 | 显示全部楼层
专用的这个功能的话 不是所有的型号都具备的
kxsi 发表于 2022-9-4 12:59 | 显示全部楼层
电压基准是什么呢
wiba 发表于 2022-9-4 13:08 | 显示全部楼层
如果参考电压都变化了怎么办呀
