[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教一下写用户ID的指令
1596|27
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-8-10 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户ID地址是8000h~8003h,PIC8位单片机,请问写用户ID的指令是什么?
xxrs 发表于 2022-8-10 20:47 | 显示全部楼层
看看手册上有没有说
spark周 发表于 2022-8-10 20:49 | 显示全部楼层
static void eraseUserID(uint32_t addr)
    uint8_t GIEBitValue = INTCONbits.GIE;     // Save interrupt enable
    TBLPTRU = (uint8_t) ((addr >> 16) & 0xff);
    TBLPTRH = (uint8_t) ((addr >> 8) & 0xff);
    TBLPTRL = (uint8_t) (addr & 0xff);
    EECON1bits.FREE = 1;
    EECON1bits.EEPGD = 1;
    EECON1bits.CFGS = 0;
    EECON1bits.WREN = 1;
    INTCONbits.GIE = 0; // Disable interrupts
    EECON2 = 0x55;
    EECON2 = 0xAA;
    EECON1bits.WR = 1;  // Erase like the wind!
    INTCONbits.GIE = GIEBitValue;   // Restore interrupt enable
    EECON1bits.WREN = 0;    // Disable writes to memory
static void writeUserID(uint8_t *flashWrBufPtr)
    int i;
    TBLPTRU = (uint8_t) 0x20;
    TBLPTRH = (uint8_t) 0;
    TBLPTRL = (uint8_t) 0;
    // Write 3 bytes which uses 6 LOC cells (1 nibble each).
    TABLAT = (flashWrBufPtr[0] >> 4);
    asm("TBLWT*+");
    TABLAT = (flashWrBufPtr[0] & 0x0f);
    asm("TBLWT*+");
    TABLAT = (flashWrBufPtr[1] >> 4);
    asm("TBLWT*+");
    TABLAT = (flashWrBufPtr[1] & 0x0f);
    asm("TBLWT*+");
    TABLAT = (flashWrBufPtr[2] >> 4);
    asm("TBLWT*+");
    TABLAT = (flashWrBufPtr[2] & 0x0f);
    asm("TBLWT*");
    EECON2 = 0x55;
    EECON2 = 0xAA;
    EECON1bits.WR = 1;  // Write like the wind!
更多操作
jiajs 发表于 2022-8-10 20:53 | 显示全部楼层
用烧写器写
理论上也可以用写FLASH的函数来写
zhenykun 发表于 2022-8-10 20:55 | 显示全部楼层
但是,在程序运行过程中写这个地方,有什么意义呢?
heweibig 发表于 2022-8-10 20:56 | 显示全部楼层
你看datasheet上有相关userid的写入/读写说明的, 可以在代码中来操作..
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-8-10 20:59 | 显示全部楼层
是想烧录的时候烧进去,找到部分答案了,可以用IDOCS来定义
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-8-10 21:03 | 显示全部楼层
但是这只能写最后一位即000XH,前面三个数字不知道怎么写
chuxh 发表于 2022-8-10 21:05 | 显示全部楼层
你看IPE的user guide, 里面有关于这部分的说明的, 烧录的时候, 可以实现自动+1之类的操作...
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-8-10 21:07 | 显示全部楼层
IPE是可以设置,看到了,谢谢。另外有一个问题,DEVICEID为什么不让改,改HEX烧了也一样没变,这样别人开盖不是很容易就**了吗?
chenjunt 发表于 2022-8-10 21:17 | 显示全部楼层
有没有方法可以擦写DEVICE ID的?
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-8-10 21:19 | 显示全部楼层
或者破坏也行
renyaq 发表于 2022-8-10 21:20 | 显示全部楼层
数据手册上应该有啊
juventus9554 发表于 2022-8-10 21:22 | 显示全部楼层
我还没有接触过这么深
wyjie 发表于 2022-8-10 21:24 | 显示全部楼层
是用的at指令吗
spark周 发表于 2022-8-10 21:26 | 显示全部楼层
破坏的话还能恢复么
juventus9554 发表于 2022-8-10 21:30 | 显示全部楼层
设置完之后还能更改吗
 楼主| liuzaiy 发表于 2022-8-10 21:33 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
lcczg 发表于 2022-8-12 11:10 | 显示全部楼层
不能改的。不想别人读,LOCK住。
meeagle 发表于 2022-8-12 21:21 | 显示全部楼层
deviceid是真正用来加密的,你改它干嘛呢?能改就没有加密能力了。
另外,你写进去的USERID其实是没有意义的别人可以直接抄了你软件,除非你再用服务器来加一重验证
