PIC单片机的unauthorized access是什么意思
1052|20
 楼主| juventus9554 发表于 2022-8-10 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
unauthorized access指非授权访问?
pengf 发表于 2022-8-10 21:32 | 显示全部楼层
如果用同一个PICKIT3对作了代码保护的芯片再次写入,可以写进去吗?
houcs 发表于 2022-8-10 21:35 | 显示全部楼层
可以再次烧写,但原有的程序就被擦除掉了
 楼主| juventus9554 发表于 2022-8-10 21:37 | 显示全部楼层
有什么限制没有?
 楼主| juventus9554 发表于 2022-8-10 21:39 | 显示全部楼层
比如说PICKIT的命名之类的?
gongche 发表于 2022-8-10 21:41 | 显示全部楼层
未授权访问
chuxh 发表于 2022-8-10 21:44 | 显示全部楼层
全盘擦除了之后就可以再次烧写了,没有什么限制
dengdc 发表于 2022-8-10 21:49 | 显示全部楼层
代码保护只是避免写入之后再次读取的..
kangzj 发表于 2022-9-1 19:07 | 显示全部楼层
重新烧写不影响,仍然可以的.
 楼主| juventus9554 发表于 2022-9-1 19:23 | 显示全部楼层
试了,的确这样
supernan 发表于 2022-9-1 19:27 | 显示全部楼层
是不是写保护了
zhanghqi 发表于 2022-9-1 19:29 | 显示全部楼层
好像就写不进去了
chuxh 发表于 2022-9-1 19:31 | 显示全部楼层
既然可以从新烧写 那就不是写保护了
jiajs 发表于 2022-9-1 19:33 | 显示全部楼层
需要授权什么?
huangchui 发表于 2022-9-1 19:35 | 显示全部楼层
还没有这么深入的 研究过
tpgf 发表于 2022-9-6 08:07 | 显示全部楼层
楼主访问哪个区域了啊
qcliu 发表于 2022-9-6 12:23 | 显示全部楼层
芯片还可以再次烧写吗
drer 发表于 2022-9-6 12:32 | 显示全部楼层
在什么界面报这个信息啊
coshi 发表于 2022-9-6 12:39 | 显示全部楼层
楼主想要访问哪里
kxsi 发表于 2022-9-6 12:46 | 显示全部楼层
是程序里边非法访问了吧
