[活动] 汽车驱动电机生产线控制系统的基本要求
435|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-8-11 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车驱动电机生产线的制作不像普通标准设备那么简单,普通的电机生产线研发设计成熟之后,可根据具体的流程来批量化、规模化制作,而汽车驱动电机生产线这需要根据生产场所、产品加工特性来独立设计。所以汽车驱动电机生产线没有一个具体的模型可以参考,必须根据生产的要求、产品的特点和管理的方式来设计。
    汽车驱动电机生产线控制系统是指挥中心,操纵着电机生产设备各个组成部分的工艺动作顺序、持续时间、预警、故障诊断和自动维修等。
    汽车驱动电机生产线对控制系统有如下要求:
    1、满足汽车驱动电机生产线工作循环要求并尽可能简单;
    2、控制系统的构件要可靠耐用,安装正确,调整、维修方便;
    3、线路布置合理、安全,不能影响自动生产线整体效果和自动线工作;
    4、应在关键部位,对关键工艺参数(如压力、时间、行程等)设置检测装置,以便当发生偶然故障时,及时发现、报警,同时设备也要同时停止运行。
