RFID标签技术帮助垃圾回收
 楼主| csxxs 发表于 2022-8-15 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个人每天都会扔出许多垃圾,在一些垃圾管理较好的地区,大部分垃圾会得到卫生填埋、焚烧、堆肥等无害化处理,而更多地方的垃圾则常常被简易堆放或填埋,导致臭气蔓延,并且污染土壤和地下水。自2019年7月1日开始实施垃圾分类后,居民们按照分类标准把垃圾分类好,然后将不同的垃圾放置到相应的垃圾桶中,再由环卫车将分类好的垃圾桶进行收取集中处理。在处理的过程中,涉及到了垃圾信息的收集、车辆的资源调度、垃圾收集处理的效率,合理利用相关的信息,实现对居民垃圾的管理网络化、智能化与信息化。
在如今物联网时代,利用RFID标签技术快速解决垃圾清理作业,将具有唯一编码的RFID标签贴在分类垃圾桶上,记录垃圾桶内是何种生活垃圾、该垃圾桶所处的小区范围、垃圾桶的使用时间等信息。
垃圾桶的身份标识明确后,在环卫车上安装相应的RFID设备读取垃圾桶上的标签信息,统计每辆车的工作情况。同时在环卫车上安装RFID标签确认车辆的身份信息,保证车辆的合理调度与查看车辆的工作路径居民将垃圾分类放置好之后,环卫车到达站点进行清理垃圾。
RFID标签进入了环卫车上的RFID设备的工作范围,RFID设备开始读取垃圾桶的RFID标签信息,将分类的生活垃圾按类进行收取,同时把获取到的垃圾信息上传到系统处,记录该小区的生活垃圾情况。垃圾收取完成之后则开出该小区,进入下一个小区收取生活垃圾,在路途中车辆的RFID标签会被RFID识读器读取,将在小区收取垃圾所用的时间记录下来,同时检查车辆是否按照指定路线进行收取垃圾,保证生活垃圾能够得到及时的清理,减少蚊虫滋生。
哈德胜RFID电子标签复合机的工作原理是先将天线和inlay进行邦定,通过模切工位将空白标签与邦定后inlay进行复合模切,如需制作成不干胶类型的,则需加上粘胶剂与底纸,若是做成标签类的则可以直接进行标签的数据处理,成品后的RFID标签就可以直接在终端应用。
点击链接探寻更多电子技术解决方案:http://www.hds-kj.com/
首批在深圳参与试验的居民将收到带有RFID电子标签的分类垃圾桶,这些垃圾桶中的RFID电子标签与居民的个人身份信息绑定在一起,当居民将桶中的垃圾倒到垃圾收集车时,垃圾收集车上面的RFID电子标签阅读器可以读取垃圾桶上面的RFID信息,从而识别出对应倒垃圾的居民的身份信息。通过这一技术我们可以清楚地了解到居民对垃圾分类回收的执行情况。
垃圾分类回收运用RFID技术之后,将垃圾处理的信息进行实时记录,做到了垃圾回收的全过程监管与追溯,保证了垃圾的运输与处理效率得到了明显的提高,并将每次的垃圾处理信息记录下来,为实现垃圾的管理智能化、信息化提供了大量的有效数据。
快速回复 返回顶部 返回列表
