[技术问答] HCF460 iap 跳转SysTick配置失效
1286|8
 楼主| nokiaboy 发表于 2022-8-19 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
HCF460 从BootLoader跳转到APP后SysTick配置失效,SysTick_Delay失效,有没有人碰到过?
sadicy 发表于 2022-8-21 14:04 | 显示全部楼层
app单独测试呢?怀疑本身配置有问题
wubangmi 发表于 2022-8-21 15:54 | 显示全部楼层
如果你boot跳转前都反初始化了,那么就不会有这个问题。
如果boot跳转前没有反初始化,boot和app主频跑的不一样,那么Systick会不准,但不至于失效。
所以,不会出现楼主说的问题。不可能失效
foxsbig 发表于 2022-9-3 09:07 | 显示全部楼层
为何主频不配置一致呢?
时效是不会的,跟配置有关应该
redone 发表于 2022-9-5 20:58 | 显示全部楼层
原因是什么哪?app配置问题吧
芯路例程 发表于 2022-9-6 09:48 | 显示全部楼层
你看一下SysTick寄存器,那些寄存器内容是否正常。
芯路例程 发表于 2022-9-6 09:49 | 显示全部楼层
这样测试一下,在跳转到APP前看一下SysTick寄存器的配置,然后跳转后看一下SysTick的配置。
芯路例程 发表于 2022-9-6 09:54 | 显示全部楼层
我怀疑是跳转到APP后对SysTick进行了配置,导致SysTick出问题。
 楼主| nokiaboy 发表于 2022-9-7 10:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已解决。是在boot跳转前禁用了中断,到app没打开,所以SysTick中断不工作
