RFID系统中的读写器,你了解多少?
 楼主| pcrfid 发表于 2022-8-23 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID系统中,读写器是最复杂也最重要的一个组成部分,读写器又被称为阅读器,在RFID识别中,读写器最基本的任务就是与电子标签建立连接,对RFID电子标签中信息进行读取和写入。
读写器的工作原理
读写器通过天线发送出一定频率的射频信号,当RFID标签进入读写器工作场时,其天线产生感应电流,从而RFID标签获得能量被激活并向读写器发出自身编码等信息,读写器接收到来自标签的载波信号,对接收的信号进行解调和解码后送至计算机主机进行处理,计算机系统根据逻辑运算判断该标签的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号,RFID标签的数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到控制逻辑,控制逻辑接收指令完成存储,发送数据或其他操作。
读写器由天线,射频模块,读写模块三部分组成
1、RFID天线
天线是发射和接收射频载波信号的设。在确定的工作频率和带宽条件下,天线发射由射频模块产生的射频载波,并接收从电子标签发射或反射回来的射频载波。
2、射频模块
该模块是RFID读写器的射频前端,主要负责的发射及接收。其中的调制电路将需要发送的信号加以调制后发送; 解调电路将标签传送过来的信并进行放大,保证信号接收。.RFID射频接口模块也是影响读写器成本的关键部位。
3、读写模块
一般由放大器、解码及纠错电路、微处理器、时钟电源、标准接口以及电源组成,它可以接收射频模块传输的信号,解码后获得电子标签内的信息,或将要写入电子标签的信息编码后传递给射频模块,完成写电子标签的操作。还可以通过标准接口将电子标签内容和其他的信息传给计算机
快速回复 返回顶部 返回列表
