“无人值守”污水站智能化远程管理平台
 楼主| sy641 发表于 2022-8-24 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业背景
一座城市污水处理厂稳定运行以后,作为日常的管理,巡视检查是最重要的现场管理环节.污水厂的巡视检查从检查的目标可以分为两种类型,一种是工艺巡视,主要对预处理段,生化处理段,深度处理段的各种反应和微生物状态进行巡视;一种是设备巡视,主要对各个阶段的主要设备的运行工况、润滑工况、机械工况、电力和电控系统、自控系统进行日常巡检。污水处理由于本身工艺的特殊性,且污水处理的构筑物占地面积大,处理流程长,设备众多易出问题,进水情况时有变化等,这给日常巡检的工程师们带来极大的工作量. 如何提高污水处理站运营管理水平,节约设备运行能耗,降低人力经营成本,成为水务公司亟需解决的问题。
解决方案
为了解决在工厂在污水中间提升处理过程中存在的能耗、成本、安全、设备管理、劳动生产率等方面的问题,物通博联推出了“无人值守”污水站智能化远程管理平台。通过在污水站重点处理单元乃至全流程实施智能控制,根据进水负荷及运行工况自动执行参数调节,优化运行条件,降低物能消耗,同时发挥区域化集中管理的优势,采用统一巡检、集中维修的管理方式.通过设计污水处理站物联网系统,规划系统总体架构和重点功能模块,并结合系统应用从运行监控、报警应急指挥、生产巡检、设备运维、绩效管理等方面,逐步建立“无人值守”污水站智能化远程运行管理模式。
系统拓扑图
整个系统由数据采集与检测、现场监测与控制、远程监控云平台三部分组成。
系统功能
设备工况实时监控
系统可实现对整个无人值守设备运行状态的监控。为客户提供高清晰的监控画面,可以清晰的查询泵站里设备情况和泵站周围的环境变化。
设备实时设置和控制
可以通过主画面的对应按钮分别切换到各个设备的分画面,并在分画面可以进行自动与手动转换控制。包括鼓风机,提升泵、的加热器、加水电磁阀、脱氯电磁阀、二氧化氯电磁阀、计量泵、水位浮球开关污泥泵和反冲洗泵等。
预警报警管理
系统可对供水管路缺水、各电动机过载跳闸,都能在主画面“报警显示”区域自动用文本及声响方式报警,支持设备故障报警和上下限报警,能实时展示污水站告警信息、查询历史告警信息,并可设置告警消除规则。
统计报表
对接入平台的各项历史运行数据进行统计,并按汇总值自动生成报表,对设备管理提供各种参数依据. 支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询。
维保管理
对所有联网的水处理设备进行信息管理,实现设备维护全记录。
支持大屏和手机APP监控功能, 系统发现有故障的设备能将具体报警信息发送至指定人员的手机上,使相关的维保人员收到告警短信后能第一时间了解设备的情况,有应对措施及时处理。
系统价值:
1.通过“无人值守”污水站智能化远程管理平台,可实现自动检测污水池水位和其它参数,控制水泵轮流工作与适时启动备用泵,合理调度水泵运行,有效的提高泵机的利用率,延长电机使用寿命,减少事故停机时间,提高排水能力,可以完全实现排水自动化控制和泵房远程监控。
2.通过远程无人值守监控系统的开发,在生产管理上,通过建立计算机数据智能分析系统,将采集数据与泵站各个工艺环节的要求达标数据进行比较、分析、处理,得出对各个工艺环节参数的自动评价,并自动得出针对工艺设备运行的控制方案,直接控制工艺设备的运行;同时通过操作界面提示操作人员,该进行何种操作与调整,以保障各个工艺环节参数达标运行。
3.管理平台的计算机自动分析和判断现场设备的故障识别与报警系统,系统并自动发出参考指令,提示操作人员进行故障处理。同时,自动化无人控制可以合理减配值守人员,降低劳动负荷,大大提高作业的安全生产系数、降低生产成本。
4.远程无人值守监控监控系统以其完善可靠的监控及保护功能,可有效的避免以前常发生的设备事故,减少了设备事故损失.
5.系统实现远程联网监控后,可实现数据共享,方便了查询,为污水处理装置的运行管理与调度决策提供了方便,保证了调度的实时进行,促进了管理水平的整体提高.
6.通过远程无人值守监控系统的开发,在经营管理上,实现降低劳动强度、提高劳动效率、节约能耗、产品优质达标。该系统的关键技术实现了对中间提升泵房的全自动化控制管理,为工厂减员增效提供了条件,可以有效降低运行管理人员的劳动强度和人员配备,利用优化调度在线运行,实现了节能、增效,创造了巨大的效益。
点评
围观了解一下,期待更多详细资料分享。  发表于 2022-8-24 22:19
快速回复 返回顶部 返回列表
