DLT645通信规约DTU 智能远程抄表
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-8-25 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联工业DTU无线数传终端TD210,支持DLT645通信规约,全网通5G/4G无线通信,作为核心通信终端实现上下行数据传输,支持标准RS232RS485接口,可定制TTL电平。工业级高端通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制,运行稳定安全可靠不掉线。广泛应用于智能远程抄表等场景。
  DLT645通信规约DTU TD210功能特性
  l 通过基站与云端管理平台进行连接,负责将上下行数据进行传输。
  l 串口数据采集、传输、控制命令执行。
  l 支持透明数据传输,内嵌标准的TCP/IPUDP/IP协议栈。
  l 支持MQTT协议,可接入阿里云、百度云、OneNet等标准MQTT协议的平台。
  l 支持APN/***
  l 支持ModbusRTUModbusTCP自动相互转换。
  l 通信端口、电源接口采用隔离高防护。
  l 远程管理、修改、配置、重启。
  DLT645通信规约DTU TD210接口参数
  DLT645通信规约DTU TD210远程智能抄表
快速回复 返回顶部 返回列表
