AT32F437基于LVGL的桌面显示案例
示例目的
提供AT32F437基于LVGL V8的桌面显示案例。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上
的区别。
支持型号列表:
支持型号
AT32F435xx
AT32F437xx
主要使用外设列表:
主要使用外设
XMC
DMA
TMR
GPIO
快速使用方法
硬件资源
1) AT-SURF-F437 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图1. AT-START-F437 V1.0 开发板
软件资源
1) SourceCode
SC0098_SourceCode源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 将4.3’ TFT LCD安装在AT-SURF-F437开发板上
2) 打SC0098_SourceCode_V2.0.0\project\at_surf_f437\applications\lvgl_desktop_demo\mdk_v5
路径下lvgl_desktop_demo工程,并下载到开发板。
3) 观察lvgl_desktop_demo在开发板上的效果
4) 视频效果链接:
https://b23.tv/AusUhPs
https://b23.tv/axNlLPd
https://b23.tv/6C7HNR8
