如何测量水的高度?
2339|31
 楼主| pangb 发表于 2022-9-1 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量一个杯子中水的高度是多少,可以转换为测量重量,用称重芯片可以实现,不过称重传感器有点贵,各位大虾有没有成本更低一些的方法?
zwll 发表于 2022-9-1 20:30 | 显示全部楼层
我记得有种电容触摸方案解决的。
pengf 发表于 2022-9-1 20:33 | 显示全部楼层
不知道超声波可以不
zhanghqi 发表于 2022-9-1 20:35 | 显示全部楼层
水面和水底两次反射回来的时间差。
heweibig 发表于 2022-9-1 20:37 | 显示全部楼层
那你的杯子直径要知道。水的密度要知道。
 楼主| pangb 发表于 2022-9-1 20:39 | 显示全部楼层
麦克风+蜂鸣器应该是最便宜的吧...
原理是
水面和水底两次反射回来的时间差。
类似声纳的做法, 精度么,看技巧了....钞票不够技术凑
 楼主| pangb 发表于 2022-9-1 20:41 | 显示全部楼层
这个主意不错
lizye 发表于 2022-9-1 20:43 | 显示全部楼层
用个压力传感器测水深度。
zhanghqi 发表于 2022-9-1 20:47 | 显示全部楼层
电容这种是不是不太准确啊
zhaoxqi 发表于 2022-9-1 20:49 | 显示全部楼层
还是称重的准一些
dingy 发表于 2022-9-1 20:51 | 显示全部楼层
stly 发表于 2022-9-1 20:54 | 显示全部楼层
称重转换很麻烦啊如果换了容器的话兼容不太好
houcs 发表于 2022-9-1 20:57 | 显示全部楼层
压力传感器是个很不错的想法 但是考虑到要放在水下可能预算上也是个不小的问题
liuzaiy 发表于 2022-9-1 20:58 | 显示全部楼层
还是用压力传感器比较好一些。
dingy 发表于 2022-9-1 21:01 | 显示全部楼层
多大的杯子,清水吗,可以放东西进去吗,竖着放个棍子进去测量棍子受到的浮力也可以
huangchui 发表于 2022-9-1 21:03 | 显示全部楼层
见过侧面有电容滑条的测水高方式.
chuxh 发表于 2022-9-1 21:05 | 显示全部楼层
可以选用多种方式进行测量
liliang9554 发表于 2022-9-1 21:07 | 显示全部楼层
可否通过折射率的不同进行判定呢
chuxh 发表于 2022-9-1 21:10 | 显示全部楼层
但是需要提前得知体积啊
dingy 发表于 2022-9-1 21:13 | 显示全部楼层
并不是一个好的办法
