烧录问题
618|12
 楼主| llljh 发表于 2022-9-3 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触PIC,老师给了以前自己做的板子给我当学习板。我找了简单的代码用PICkit3尝试烧录,外部供电。5V左右的时候
目标发现
Format specifier '%x'
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x7ff
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:2fb8  收到数值:3fff
编程器件失败
3V左右的时候
目标发现
Target device PIC16F677 found.
器件ID版本 = 1
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:2fb8  收到数值:0
编程器件失败
 楼主| llljh 发表于 2022-9-3 11:58 | 显示全部楼层
在烧录时提醒说连接一个3.3V的器件时选择一个5V器件会在检查器件ID时造成损坏,这有影响么?
dengdc 发表于 2022-9-3 12:03 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过,没有影响。不过我不明白为什么没影响
 楼主| llljh 发表于 2022-9-3 12:05 | 显示全部楼层
那前面烧录失败你知道什么原因么
chuxh 发表于 2022-9-3 12:10 | 显示全部楼层
能识别芯片型号说明连线基本正确,可能是你的电线接触不好
juventus9554 发表于 2022-9-3 12:12 | 显示全部楼层
,有时连有时不连
renyaq 发表于 2022-9-3 12:15 | 显示全部楼层
另外也有可能是你的KIT3 固件 不对
huangchui 发表于 2022-9-3 12:17 | 显示全部楼层
通常发生在你们用MPLAB X 和 MPLAB 8.92或以下版本 混合使用的时候发生
chuxh 发表于 2022-9-3 12:22 | 显示全部楼层
检查连线
