烧写过程中出现错误
1298|26
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC12F629,烧写器是PICkit3。按照kit3的说明,搭建了最小单片机系统,对单片机进行程序烧写,烧写过程中出现如下错误:The target has invalid calibration data(3fff)
chenjunt 发表于 2022-9-3 12:04 | 显示全部楼层
内部振荡器的校准字被擦出了
heweibig 发表于 2022-9-3 12:06 | 显示全部楼层
所用内嵌汇编程序的方法再写进去
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 12:09 | 显示全部楼层
本人不才,不知道该怎么做,现在烧写的程序是C的,编译器是PICC。
xxrs 发表于 2022-9-3 12:12 | 显示全部楼层
既然有内部振荡器,那么去掉外围的晶振试试?
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 12:15 | 显示全部楼层
换了一个新的629,去掉4M的外接晶振,按同样的方法烧写程序,烧写成功。
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 12:18 | 显示全部楼层
上电测试,发现没有工作
renyaq 发表于 2022-9-3 12:23 | 显示全部楼层
没有外接晶振
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 12:25 | 显示全部楼层
把晶振在添上,测试发现单片机工作正常,输出与设想的一样。
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 12:27 | 显示全部楼层
难道每次烧写程序都要去掉晶振
chuxh 发表于 2022-9-3 13:00 | 显示全部楼层
再烧写完成后再接上?
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 13:04 | 显示全部楼层
又尝试接着晶振烧写,结果,还真悲剧了,与第一次一样,又烧不进去
supernan 发表于 2022-9-3 13:05 | 显示全部楼层
也报错?
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 13:08 | 显示全部楼层
嗯,和上面一样
yszong 发表于 2022-9-3 13:10 | 显示全部楼层
配置字错误
llljh 发表于 2022-9-3 13:16 | 显示全部楼层
PIC单片机的振荡模式有RC、LP、XT、HS四种,建议LZ看一下配置字及振荡方式方面的资料
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 13:21 | 显示全部楼层
是的,应该在烧写前设置一下相应的振荡模式。
 楼主| stly 发表于 2022-9-3 13:23 | 显示全部楼层
在配置字的设置中,已经选为XT,程序中未加入配置字的代码,烧写时还是那个问题: The target。。。。3fff。
xxrs 发表于 2022-9-3 13:26 | 显示全部楼层
现在的问题是程序烧写不了,一连接上kit3,选好目标板的供电电源后就提示这个错误
zhenykun 发表于 2022-9-3 13:29 | 显示全部楼层
初学者也遇到了一模一样的问题后来解决了吗
