[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB ICD3 下载报错问题
725|9
 楼主| jiaxw 发表于 2022-9-3 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, CD, mplab, ar, ce, AN
使用MPLAB X IDE v5.45  + MPLAB ICD3 给目标板下载,无论是否有外供电都无法下载成功,提示如下:
连接到MPLAB ICD 3...
Currently loaded firmware on ICD 3
固件套件版本.....01.28.90 *
固件类型..............增强型中档
Now Downloading new Firmware for target device: PIC18F25K22
下载启动引导程序中
Failed to send bulk data
Reception on endpoint 1 failed (err = -10031)
The target circuit may require more power than the debug tool can provide. An external power supply might be necessary.
连接失败。
如果问题持续,请断开连接然后重新连接ICD 3到USB线。如果这不能解决问题,检查是否安装了正确的MPLAB X USB驱动程序。
驱动安装也正常显示,请问专家们怎么回事?
stly 发表于 2022-9-3 13:01 | 显示全部楼层
驱动版本不对?
 楼主| jiaxw 发表于 2022-9-3 13:03 | 显示全部楼层
自动安装的驱动,有可能是版本问题,因为在同事的MPLABV8上再用 驱动就不识别 除非重新装,怎么把正确的驱动装上?
dengdc 发表于 2022-9-3 13:05 | 显示全部楼层
如果之前有安装并使用ICD3在V8.xx版本,要使用driver switch工具来切换ICD3驱动才可以在MPLAB X 里面使用
 楼主| jiaxw 发表于 2022-9-3 13:08 | 显示全部楼层
怎么切换驱动大哥
 楼主| jiaxw 发表于 2022-9-3 13:14 | 显示全部楼层
看来就是驱动的问题了
supernan 发表于 2022-9-3 13:16 | 显示全部楼层
手动切换固件是通过switcher来实现的吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2022-9-3 13:21 | 显示全部楼层
我驱动显示正常winusb的,如果是的话,我们IDE版本是在两台电脑上的,如果要使用switcher需要在一台电脑上安装两个版本的IDE,还要把工具添加,这方面不懂资料也少
lizye 发表于 2022-9-3 13:24 | 显示全部楼层
用MPLABX IDE能不能给ICD3刷新固件?
