[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33EP128GP504芯片寄存器C1BUFPNT1咨询
780|16
 楼主| houcs 发表于 2022-9-3 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验中发现寄存器C1BUFPNT1在接收到报文后里面的值会被修改
 楼主| houcs 发表于 2022-9-3 15:39 | 显示全部楼层
按照以下范例,该值为初始化设定后不被修改。 求助各路大神,跪谢!
* Function:     void Ecan1WriteRxAcptFilter(int16_t n, int32_t identifier,
*               uint16_t exide,uint16_t bufPnt,uint16_t maskSel)
* PreCondition:  None
* Input:         n-> Filter number [0-15]
*                identifier-> Bit ordering is given below
*                Filter Identifier (29-bits) :
*                0b000f ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
*                     |____________|_____________________|
*                        SID10:0          EID17:0
*               Filter Identifier (11-bits) :
*               0b0000 0000 0000 0000 0000 0fff ffff ffff
*                                           |___________|
*                                             SID10:
*               exide -> "0" for standard identifier
*                        "1" for Extended identifier
*               bufPnt -> Message buffer to store filtered message [0-15]
*               maskSel -> Optinal Masking of identifier bits [0-3]
* Output:        None
* Side Effects:  None
* Overview:      Configures Acceptance filter "n" for ECAN1.
void Ecan1WriteRxAcptFilter( int16_t n, int32_t identifier, uint16_t exide, uint16_t bufPnt, uint16_t maskSel )
    uint32_t    sid10_0 = 0;
    uint32_t    eid15_0 = 0;
    uint32_t    eid17_16 = 0;
    uint16_t    *sidRegAddr;
    uint16_t    *bufPntRegAddr;
    uint16_t    *maskSelRegAddr;
    uint16_t    *fltEnRegAddr;
    C1CTRL1bits.WIN = 1;
    // Obtain the Address of CiRXFnSID, CiBUFPNTn, CiFMSKSELn and CiFEN register for a given filter number "n"
    sidRegAddr = ( uint16_t * ) ( &C1RXF0SID + (n << 1) );
    bufPntRegAddr = ( uint16_t * ) ( &C1BUFPNT1 + (n >> 2) );
    maskSelRegAddr = ( uint16_t * ) ( &C1FMSKSEL1 + (n >> 3) );
    fltEnRegAddr = ( uint16_t * ) ( &C1FEN1 );
huangchui 发表于 2022-9-3 15:45 | 显示全部楼层
什么值被修改了
zyf部长 发表于 2022-9-3 15:46 | 显示全部楼层
这个寄存器跟接收报文有关系吗
huangchui 发表于 2022-9-3 15:48 | 显示全部楼层
没用过这个系列,也不知道这个功能,如果有关系,就会改,要不然怎么可能改了其他代码。
 楼主| houcs 发表于 2022-9-3 15:51 | 显示全部楼层
C1BUFPNT1的值会被修改为6,与初始化不同,从手册上来看这个寄存器是个指针寄存器,按理不会被修改
 楼主| houcs 发表于 2022-9-3 15:53 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2022-9-3 15:58 | 显示全部楼层
这个至少filter寄存器而已, 按理说是不会变的..
zwll 发表于 2022-9-3 15:59 | 显示全部楼层
再次确认一下, 是不是你搞错了?!
tian111 发表于 2022-9-3 16:01 | 显示全部楼层
kangzj 发表于 2022-9-3 16:02 | 显示全部楼层
再次确认一下, 是不是你搞错了?!
gongche 发表于 2022-9-3 16:02 | 显示全部楼层
太不科学了。
chuxh 发表于 2022-9-3 16:05 | 显示全部楼层
难道这个不会改变,是不是楼主搞错了,看看手册这个怎么介绍的。
dengdc 发表于 2022-9-3 16:08 | 显示全部楼层
我想知道这三个寄存器是什么关系CiRXFnSID ,CiFMSKSEL1,CiRXMnSID,能举个例子说明一下吗?
renyaq 发表于 2022-9-3 16:10 | 显示全部楼层
CiBUFPNT1这个寄存器是将屏蔽后的标识符存入其中吧。
