[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 下载时出现Format specifier ‘%x’
1797|26
 楼主| pangb 发表于 2022-9-4 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载时出现Format specifier ‘%x’,芯片是dspic30f4011
zhanghqi 发表于 2022-9-4 10:54 | 显示全部楼层
内部连线和外部连线
 楼主| pangb 发表于 2022-9-4 10:57 | 显示全部楼层
试过内部连线和外部连线,问题一样
wangpe 发表于 2022-9-4 11:08 | 显示全部楼层
F:\222POWER 和STATUS都是黄光
编程时出现:
Invalid VDD source setting. The debugger cannot supply power to the target if external power is already being supplied.
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.55.01
固件类型..............dsPIC30F
目标发现
Format specifier '%x'
Device Erased...
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x35ff
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:40100  收到数值:0
编程器件失败
无效的命令响应(发送 0x3f, 收到 0x41)
renyaq 发表于 2022-9-4 11:11 | 显示全部楼层
可能是硬件连接有问题,检查一下
jiajs 发表于 2022-9-4 11:13 | 显示全部楼层
看看线路是否正常。
zhenykun 发表于 2022-9-4 11:15 | 显示全部楼层
活动一些线缆看看,是不是接触不良。
dingy 发表于 2022-9-4 11:18 | 显示全部楼层
试试更新firmware
renyaq 发表于 2022-9-4 11:20 | 显示全部楼层
检查供电,如果是烧录器供电,就改成目标板供电,pickit3供电有限
heweibig 发表于 2022-9-4 11:22 | 显示全部楼层
还是检查一下烧录的接口线路吧, 以及供电模式.
juventus9554 发表于 2022-9-4 11:24 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2022-9-4 11:45 | 显示全部楼层
确认一下下载接口有没有问题
supernan 发表于 2022-9-4 11:47 | 显示全部楼层
有时候出现还是每次都出现
zhenykun 发表于 2022-9-4 11:49 | 显示全部楼层
看着是连接不好的问题
renyaq 发表于 2022-9-4 11:51 | 显示全部楼层
自己补焊一下
Bowclad 发表于 2022-9-10 22:57 | 显示全部楼层
检查线路链接是不是有问题
weifeng90 发表于 2022-9-10 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
连接不对?
tpgf 发表于 2022-10-7 10:32 | 显示全部楼层
请问内部连线和外部连线是什么 意思呢
qcliu 发表于 2022-10-7 10:56 | 显示全部楼层
如果是烧录器供电,就改成目标板供电
drer 发表于 2022-10-7 11:03 | 显示全部楼层
在对程序进行编译的时候有相关警告或者报错信息吗
