是否可以直接配置串口中断的类型?
879|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2022-9-4 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于图形化管理工具,是否可以直接配置串口中断的类型?
heweibig 发表于 2022-9-4 14:39 | 显示全部楼层
应该可以的。
liuzaiy 发表于 2022-9-4 14:44 | 显示全部楼层
pangb 发表于 2022-9-4 14:47 | 显示全部楼层
xxmmi 发表于 2022-9-4 14:50 | 显示全部楼层
然后就可以设置为发送中断还是接收中断,非常方便。
heweibig 发表于 2022-9-4 14:52 | 显示全部楼层
我觉得是可以的
spark周 发表于 2022-9-4 14:54 | 显示全部楼层
直接配置引脚肯定没有问题啊
llljh 发表于 2022-9-4 15:01 | 显示全部楼层
串口的配置怎么可能没有
dingy 发表于 2022-9-4 15:09 | 显示全部楼层
这个是专用的配置工具吗
juventus9554 发表于 2022-9-4 15:17 | 显示全部楼层
是的 这个挺好用的
supernan 发表于 2022-9-4 15:19 | 显示全部楼层
可以啊.
lizye 发表于 2022-9-4 15:21 | 显示全部楼层
五楼厉害,不错的应用的。
