[核芯资讯] ChipON第三代数字移动电源引领技术变革
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-9-5 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
KF8V218数字移动电源芯片
        一、移动电源简介
移动电源的品质主要取决于电芯和保护板两方面,芯旺微电子推出的数字移动电源控制方案,它能对移动电源提供管理和监控功能,并延伸到对整个回路的控制。
数字电源就是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。与传统的模拟电源相比,数字电源系统具有十分优异的性能、很高的智能化水平和可靠性、很强的灵活性。
在第二代数字移动电源芯片KF8F213推出的两年后,ChipON推出了更高性能的第三代数字移动电源芯片KF8V218。
KF8V218除了继承了第二代芯片KF8F213的优点外,我们在转换效率、输出功率、待机功耗、小电流关机精度上做出了重大突破。1A输出转换效率最高在95.5%以上,4A输出转换效率最高在90.5%以上,最大输出20W功率填补了目前市场上的空白。整机静态待机功耗<7μA,小电流关机可以做到50±20mA。
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-9-5 15:25 | 显示全部楼层
二、 数字电源方案的优点与缺点
2.1 数字电源的优点
(1) 很强的适应性与灵活性,具备直接监视、处理并适应系统条件的能力,能够满足几乎任何电源要求。
(2) 远程诊断以确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过电压(流)保护、自动冗余等功能。
(3) 自动诊断、调节的能力使调试和维护工作变得轻松。
(4) 在线可编程能力、更先进的控制算法、更好的效率优化、更高的操作精确度和可靠性、优秀的系统管理和互联功能。
(5)不存在模拟电源中常见的误差、老化(包括模拟器件的精度)、温度影响、漂移、补偿等问题,无须调谐、可靠性好,可以获得一致、稳定的控制参数。
(6)更易于实现非线性控制(可改善电源的瞬态响应能力)和多环路控制等高级控制算法;更新固件即可实现新的拓扑结构和控制算法,更改电源参数也无须变更改线路板上的元器件。
2.2 数字电源的缺点
(1)对负载的变化需要一个采样、量化和处理的过程来做出反馈,负载变化的响应速度目前还比不上模拟电源。
(2)PCB板面积要大于模拟电源。
(3)数字电源技术复杂,设计、开发成本高。
三、 KF8V218数字移动电源方案介绍
KF8V218是上海芯旺微电子推出的高性能第三代数字移动电源芯片。芯片为带Flash 的单片机MCU,内核采用哈佛架构,16位RISC指令集。其内部自带精度32M±1%的RC时钟,专用复位电路,1路增强型带死区控制16位PWM,高精度LDO(1.7V)和多路12位AD采样转换模块,内部集成了运算放大器和模拟比较器,丰富的可配置为输入/输出、数字/模拟的I/O口,是一款高集成度的数模混合信号专用MCU。
系统采用KF8V218实现高效的数字移动电源控制方案。系统框图如图1所示。通过增强性PWM实现带同步续流的BOOST升压控制,利用内部自带运放和AD采样实现PI闭环控制,适应负载的变化。利用P4B和同步续流MOSFET实现三段式充电管理。数字、模拟I/O实现HMI人机交互,实现控制、管理和监测功能。
3.1 带同步续流控制的Boost升压变换电路
和典型的Boost电路相比,多了一个可控P型MOSFET Q1,实现同步续流功能,从而获得比较高的效率。通过KF8V218 内部自带死区控制16位PWM,配置为半桥带死区控制,输出P4A和P4B PWM信号,控制MOSFET Q1、Q2互补导通,死区防止共态导通。
当N型MOS Q2处于通态时,Q1断开,电感L积蓄能量。当Q2断开时,Q1延时62.5ns导通,L释放能量,通过L储能后的电压泵升和电容C的储能作用,使电源输出电压VCC保持稳定。在这个过程中存在一个同步续流过程,提高了能量的转换效率。当Q2断开时,由于MOS管存在关断响应,Q1延时62.5ns打开,防止Q1、Q2瞬间短路,这时电感L的能量释放通过肖特基二极管D实现,当Q1打开后,能量释放通过Q1实现,减少了能量在D上的损耗,提高了转换效率。
由于输入电压一般为锂电池,负载为智能电子设备,输入电压随着使用时间不断变低(4.2~3.0V),负载电流随着不同智能设备和设备充电时间不断的变化(30mA~2A),为了达到稳定的电源输出电压VCC,必须引入闭环反馈,控制PWM的占空比和周期。输出电压通过VDD采样KF8V218内部自带LDO和12位AD反推获得AD-V,负载电流通过20毫欧电阻转换为毫伏电压后,通过内部自带12位高精度AD获得OUTI,通过PI闭环控制调节PWM,获得稳定的电源输出电压VCC。
3.2 三段式充电管理
如上图2所示,由于KF8V218内部自带增强型12位PWM,P4A可以配置为I/O口低电平输出,P4B配置为PWM输出,移动电源充电部分只需再增加一个隔离二极管到电源输出VCC即可。当KF8V218 I/O通过电阻分压检测到充电设备输入时,通过Q1、L给电池充电。利用AD通过ADVRIN采样LD0反推获得电池电压B-V,通过40毫欧电阻(或锂电保护MOS内阻)利用AD采样到电池充电电流B-C,实现闭环控制调节P4B PWM占空比,实现三段式充电控制。移动电源所配电芯容量不同,通过软件控制可以自带识别充电设配器容量,恒流充电阶段电流可以自动调节。
3.3 监测与控制
KF8V218 MCU含有丰富的可以设置为输入/输出、数字/模拟I/O口,外围配置极少的电阻、电容就可以实现电量检测及LED指示,手电功能和按键功能,及其他一些辅助功能,如温度检测、数字显示、声音报警等,实现监控功能及故障检测功能。
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-9-5 15:26 | 显示全部楼层
四、 KF8V218数字移动电源的优势
KF8V218 数字移动电源除了具有数字电源共有的优点外,同时还很好的解决了数字电源的常见缺点。
4.1  KF8V218内部自带主频可以达到32M,16位PWM频率可以达到400K,内部12位AD采样速率可以打到400KSPS,很好的解决了采样、量化和处理的过程,能够快速动态的响应负载的变化。
4.2  MCU实现充电、放电、显示、管理功能,自带内部晶振、LDO、12位高精度AD,降低了PCB板面积,同时也降低了整个系统的BOM成本。见表1所示Bill Of Material。
4.3  采用同步续流控制,在轻载、重载下实现PFM/PWM算法的负载自适应性,有效的克服了数字电源效率低于模拟电源的效率,做到了比模拟电源还要高的效率,最高可以达到95.5%以上。见图3所示KF8V218数字移动电源转换效率曲线图。
4.4  填补了目前市场上输出功率大于15W以上的空白,目前我们最大可以做到输出功率20W。
4.5  极低的输出纹波。1A输出的低频纹波75mV,高频纹波50.75,2A输出的低频纹波92mV,高频纹波62.5mV。见图4、图5所示。
4.6   提供详细的DEMO及应用笔记,程序主要算法库函数化,根据说明选择不同的参数配置,实现不同的功能需求,易学易用,开发周期短。
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-9-5 15:27 | 显示全部楼层
1A输出低频纹波 75mV
1A输出高频纹波 50.75mV
2A输出低频纹波 92mV
2A输出高频纹波 62.5mV
五、 方案总结
通过描述,我们不难看出,KF8V218数字移动电源既具有数字电源的优点,又很好的解决了数字电源的常见缺点。主要如下:
5.1 工业级单片SOC系统,BOM成本低。
5.2  待机静态功耗<7μA。
5.3  性能的提高:
a)效率提高,1A最高95.5%以上,2A最高92.5%以上,3A最高92.5%以上,4 A最高90.5%以上。
b)软容量比高,10000mAh达到70%以上。
5.4   大功率输出,输出功率可以达到20W。
5.5   可扩展性:
a)不同充电电流的选择;
b)升压/降压模式的选择;
c)PFM/PWM算法负载自适应性。
5.6   灵活控制:
a)灵活的人机接口(HMI) ;
b)针对不同终端的适应性。
5.7  软件智能保护:过冲、过放,过电流、短路保护。
5.8  算法库函数化,易学、易用,开发周期短。
七毛钱 发表于 2022-9-7 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
这种电源感觉还是停靠的
快速回复 返回顶部 返回列表
