水价改革信息化解决方案 机井控制器应用
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-9-6 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联水价改革信息化解决方案刷卡取水、精准计量、水、电、时间计量方式、水泵控制、一体站模式。智能机井控制器下水价改革信息化解决方案可实现用水计量、用水监控、水权管理,支持县、乡村、村多级管理。系统集成了刷卡取水、数据采集、取水计量、闸门控制、阀门控制、水泵控制、设备监控等功能于一体,结合重点中型灌区管理的需要进行监测站点的建设,有助于提升灌区的现代化管理水平、提高灌区水资源调度能力、并在保障工程安全运行。
  计讯物联水价改革信息化解决方案原理
  系统功能目标
  水价改革信息化管理系统机井灌溉控制器TJ710
  l 支持4GNB-IOT等多种通讯方式,支持和无线水表通讯功能;
  l 支持水计量,电计量和时间计量,并支持多路计量;
  l 支持一个控制器可供多张用户卡使用;
  l 支持继电器控制输出,可直接接入接触器,无需中间继电器转接;
  l 采集功能,采集超声波水表、脉冲水表的流量数据,采集智能电表、脉冲电表的电量数据,采集压力、水位变送器的标准信号,采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态等信息;
  l 刷卡取水功能:刷非接触IC卡,开启水泵取水(卡内要有剩余水量),支持一个控制器可供多张用户卡使用;
  l 控制功能,支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备;
  l 报警功能,监测数据越限、IC 卡内余额不足等,立即上报告警信息;
  l 存储功能,本机循环存储监测数据,掉电不丢失;
  l 远程运维,支持通过4G网络进行设备远程参数设置、程序升级,远程设备状态监控;
  l 支持语音提醒用户用水信息;
  l 《水资源监测数据传输规约》《水资源监测数据传输规约》《水文监测数据通信规约;
快速回复 返回顶部 返回列表
