[其它] DDR DIMM 双面弹测试治具
642|0
 楼主| kztsocket 发表于 2022-9-8 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR4测试进行对比:
凯智通最新发布DDR DIMM 双面弹测试治具适用于DDR3/4/5测试的,与之前常用的导电胶,从材质还是工作原理都各不相同,我们今天就来比较一下这两款的区别。
     图1 DDR4*8导电胶测试座
2 DDR4*16 DIMM 双面弹测试治具
凯智通DDR DIMM 双面弹测试治具5大优点
1.寿命长
采用台湾著名厂家生产的内存颗粒测试专用PCB,金手指,IC焊盘镀金层是普通PCB的5倍,保证测试治具有更好的导通和耐磨性,相比同类产品具有更好的超频性能及机械寿命。
2. 测试稳定,不伤锡球
测试稳定:采用专利的弹片设计结构,弹片和锡球球面接触,减少对锡球的损坏,同时增加与锡球接触面,测试更加稳定。
3.操作方便
操作方便:采用手动翻盖滚轴式结构,操作省力方便,相比同类产品减少磨损,达到更高的机械寿命,同时限位框采用吸铁固定,更换更加简便。
4.效率高
采用带定位孔内存颗粒测试专用PCB,探针版与PCB孔定位,保证探针与PCB精确定位,如有损坏用户可自行更换维修,简单方便,减少返厂维修为客户争取宝贵时间。
5.测试频率高
双面弹接触弹片较短(1.9mm),减少芯片与原PCBA的信号传输距离,支持高频测试;
双面弹胶芯/导电胶/探针性能对比
我司承诺在凯智通买的DDR DIMM 双面弹测试治具合金件终身保修,双面弹测试座在一年之内,除大电流烧坏及人为损坏外,免费保修!!!
