[综合信息] 华大单片机UID读取说明
2506|19
 楼主| AIsignel 发表于 2022-9-14 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大单片机每颗芯片出厂前具备唯一的 10 字节设备标识号,包括 wafer lot 信息,以及芯片坐标信息等。UID 地址为:0x00100E74 - 0x00100E7D。
唯一设备标识符最适合:
•  用作序列号
•  在对内部 Flash 进行编程前将唯一 ID 与软件加密原语和协议结合使用时用作安全密钥以提高 Flash 中代码的安全性
•  激活安全自举过程等
80 位的唯一设备标识符提供了一个对于任何设备和任何上下文都唯一的参考号码。用户永远不能改变这些位。
80 位的唯一设备标识符也可以以单字节/半字/字等不同方式读取,然后使用自定义算法连接起来。
以HC32F030为列说明UID的规则(其它型号芯片具体情况要看手册说明)。HC32F030的UID规则如下:
watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6Iqv6JmO,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16#pic_center.jpg
将MCU连上仿真器,观察0X100E74地址开始的FLASH
与UID规则对应我们可以知道UID如下:
Lot Number:00 00 03 F7 F9 88
X坐标:08
Y坐标:28
Wafer Number:2B
版本:0C
将Lot Number转换成10进制为66582920,这个数字就是芯片上丝印的Lot Number.
毛大人跟班 发表于 2022-9-14 17:52 | 显示全部楼层
两只袜子 发表于 2022-9-15 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
80 位的唯一设备标识符用来防伪的还是?
Bowclad 发表于 2022-9-16 19:05 | 显示全部楼层
防伪的吗用来?
Undshing 发表于 2022-10-4 22:41 | 显示全部楼层
这是用来干嘛的?
chenjun89 发表于 2022-10-5 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
全球唯一标识符
Pretext 发表于 2022-10-7 09:00 | 显示全部楼层
好奇这个唯一ID是怎么来的?
tpgf 发表于 2022-10-8 18:52 | 显示全部楼层
设备标识号只能读取 不可以进行更改
nawu 发表于 2022-10-8 19:34 | 显示全部楼层
请问 芯片坐标信息是用来标识什么的呢
aoyi 发表于 2022-10-8 19:46 | 显示全部楼层
请问不同厂家的设备标识号有重复的可能吗
zljiu 发表于 2022-10-8 20:25 | 显示全部楼层
uid有很多用途,我们可以用来作为mac地址,可以用来记录唯一的日志,也可以用来防止固件被拷贝使用。
chenqianqian 发表于 2022-10-8 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
UID的用途很多,最常见的就是拿来做加密验证。
gwsan 发表于 2022-10-8 20:39 | 显示全部楼层
UID是每个单片机芯片出厂后唯一的ID,不会重复。
tfqi 发表于 2022-10-8 20:52 | 显示全部楼层
一般这个标识符是烧写在什么位置上边的呢
 楼主| AIsignel 发表于 2022-10-17 16:53 | 显示全部楼层
都可以,这个唯一UID有可多用处了。
 楼主| AIsignel 发表于 2022-10-17 16:54 | 显示全部楼层
一般这个标识符是烧写在什么位置上边的呢
每个厂商不一样,可以看数据手册。
是的,那他是怎么生成的你知道吗?
 楼主| AIsignel 发表于 2022-10-17 16:56 | 显示全部楼层
还有做随机数,用户ID,真的是可多用处了。
 楼主| AIsignel 发表于 2022-10-17 16:57 | 显示全部楼层
uid有很多用途,我们可以用来作为mac地址,可以用来记录唯一的日志,也可以用来防止固件被拷贝使用。 ...
防止固件被拷贝这个确实不错!想法很好!
 楼主| AIsignel 发表于 2022-10-17 16:58 | 显示全部楼层
防止固件被拷贝,是不是下载完程序后,需要用其他软件配置一下?
