[技术问答] 读取环境温度
1985|5
 楼主| 机械世界 发表于 2022-9-20 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
int adc_read_temps(en_adc_ref_vol_sel_t ref)
        uint32_t result = 0;
        uint16_t Crc_temps;
        int32_t temps_turn;
        Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralAdcBgr, TRUE);
        Bgr_BgrEnable();
        Bgr_TempSensorEnable();
        Adc_Enable();
        delay10us(2);
        M0P_ADC->CR1_f.MODE = AdcSglMode;
    M0P_ADC->CR0 |=        (uint32_t)AdcMskInRefEnable        |
                (uint32_t)ref                                    |
                (uint32_t)AdcMskSampCycle6Clk        |
                (uint32_t)AdcMskClkDiv8                        |
                (uint32_t)AdcAiTsInput               |
                (uint32_t)AdcAlignRight                        |
                (uint32_t)AdcMskBufEnable;
        M0P_ADC->ICR_f.SGLIC = 0;
    M0P_ADC->IFR_f.SGLIF = 0;
        Adc_SGL_Start();
        while(M0P_ADC->IFR_f.SGLIF != 1);
        result = Adc_GetSglResult();
        Bgr_TempSensorDisable();
    Adc_SGL_Stop();
        Adc_Disable();
        Bgr_BgrDisable();
        if(ref == AdcMskRefVolSelInBgr1p5)
                Crc_temps = *(uint16_t *)0x00100C34 ;
                temps_turn = result - Crc_temps;
                LOG_Printf("@@@@@@result[%d]--------Crc_temps[%d]-------temps_turn[%d]\r\n",result,Crc_temps,temps_turn);
                return  25 + 0.0795*1.5*(float)temps_turn;
        else if(ref == AdcMskRefVolSelInBgr2p5)
                Crc_temps = *(uint16_t *)0x00100C36;
                return  25 + 0.0795*2.5*(float )temps_turn;
        return 0;
result 是ADC 模块测量温度传感器输出电压的结果,读取的数值10几  对比了文档 未发现原因,往大神指导
 楼主| 机械世界 发表于 2022-9-20 11:50 | 显示全部楼层
问题已解决
                (uint32_t)ref                                    |
//                (uint32_t)AdcAiTsInput               |
        Adc_CfgSglChannel(AdcAiTsInput);
match007 发表于 2022-10-4 20:35 | 显示全部楼层
咋的了,这是?
Undshing 发表于 2022-10-4 22:27 | 显示全部楼层
这是有什么问题啊?
foxsbig 发表于 2022-10-12 20:48 | 显示全部楼层
然后呢
skyred 发表于 2022-10-16 11:18 | 显示全部楼层
用的内部ADC么
