[技术问答] AMEYA360:电动汽车的续航看什么?
1651|13
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-9-21 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着新能源车越来越普及,消费者对于电动汽车的续航也越来越关注。而电动汽车的驱动主要依赖于电驱系统,包括电池、电驱以及电控。功能主要是作为电动汽车的驱动系统,负责将电池输出的直流电转化,驱动电机旋转,并通过轴齿系统的减速增扭,将动力传递给车轮,从而驱动车辆的行驶。
  因此续航一方面主要看电池能量密度和材质,电池能量密度决定了电池的带电量,比如三元锂电池能量密度要比磷酸铁锂高,续航更久,但安全性上有所不足。此外如宁德时代所发布的麒麟电池,思路同样是增大电池包内的体积利用率与能量密度来延长续航时间。
  另一个影响续航的重要因素在于汽车的重量,比如动力电池可以做得足够大,但是负重越大,车辆续航反而会越短,这就需要有一个平衡。此外,风阻同样会影响电动汽车的续航,通常轿车的风阻要小于SUV的风阻。其他因素还有如环境温度、自动驾驶等,都会对续航造成干预。
  同时,由于主要依靠电机驱动,而电机能量效率极高,目前已经可以达到95%以上,对比燃油发动起能量效率普遍在30%左右,可以认为已经完全不可同日而语,也非常节能。
  根据工信部新能源汽车公告目录中的资料显示,大多数纯电动汽车能耗水平在110-160Wh/Km,也就是0.396-0.576MJ/Km。不过在实际使用中,许多人会发现标称能耗与实际使用能耗差别非常大,并且能耗的波动也非常大,换算过来可以认为电动汽车的续航里程与标称值也有较大的差距,即便用最严格的EPA测试标准,同样会有较大偏差。
  燃油车的差异基本在10%-20%左右,而电动汽车却可以达到50%-100%左右。比如电动汽车标准可以行使500KM,夏天使用加空调,可能只会跑400KM左右,而在气温较低的冬天,续航甚至可以低到200KM,这种巨大的波动与燃油车有显著区别。
  一个原因在于电动机效率高,所以导致能耗非常敏感。这个很好理解,举个例子,许多电动汽车都是单级变速箱,因此随着车辆速度的变化,电机转速变化也非常大。假定电动机转速在0-8000转(最高速度在120km/h),并且电动机最佳热效率区间并非在日常行驶速度上,而是中高速,因此日常行驶中的效率区间大概会在60-90%之间波动,综合整车能耗波动也将在30%-40%左右。
  并且,由于电动机的特性,百公里加速时间已经堪比燃油车的百万豪车级别,而动力性越强,也让百公里电耗越大。在城区内的多次启停,也会加快能量的消耗。不过许多电动汽车已经安装了能量回收系统,可以回收车辆制动时的动能,重新用于驱动,来节省电能的损耗。
  因此,电池容量、材料、风阻、自动驾驶等,都会客观影响到电动汽车的续航表现,而电动机对于电动车续航的影响相对主观,取决于司机自己的驾驶习惯。
redone 发表于 2022-10-1 09:36 | 显示全部楼层
电池呗还能看啥
skyred 发表于 2022-10-3 16:29 | 显示全部楼层
拼的是电池容量和安全
chenjun89 发表于 2022-10-4 10:03 来自手机 | 显示全部楼层
关键在电池。
Pretext 发表于 2022-10-4 17:00 | 显示全部楼层
不管是电动汽车还是电动自行车,到冬天续航都不行了。本质是电池的问题。
Pretext 发表于 2022-10-4 17:01 | 显示全部楼层
因为温度低电池的化学反应得不到完全的转化,所以续航也就低了。
tpgf 发表于 2022-10-10 08:05 | 显示全部楼层
对于电动车的真实续航,到底以什么参考为准?是工信部的综合续航里程?还是欧洲NEDC测试的结果?再或是最新的EPA测试?
keaibukelian 发表于 2022-10-10 08:19 | 显示全部楼层
工况续航是工信部标准下测出来的续航里程,它是目前国内各大车企都用的一个标准,所以还算可靠,有一定的参考价值。但在我们日常开车过程中,受到各种因素影响,实际续航里程它一般会比官方给出的低,但也不是最确定的数据。
labasi 发表于 2022-10-10 08:30 | 显示全部楼层
EPA标准包括4种工况循环:市区工况、高速工况、高速加速工况和能耗相对较高的空调工况。它比NEDC的跑法复杂、车速变化多,测试时间更长,还补充了空调全负荷以及高速、急加速的工况,测试车辆负载200公斤,可以说非常严格了,这个数值应该是最贴近日常的用车情况。
paotangsan 发表于 2022-10-10 08:50 | 显示全部楼层
现在不少品牌都有节能省电技术,在下陡坡等场景下可将动能回收转化为电能并储存在电池组内,这样可以进一步提升电动车续航能力
renzheshengui 发表于 2022-10-10 10:11 | 显示全部楼层
看电池啊  我觉得电池的容量需要标明温度曲线
wakayi 发表于 2022-10-10 10:27 | 显示全部楼层
电动车真实续航水平,其实通过一个公式就能简单计算出,这一公式就是电池电压*电池容量*时速÷电机功率
软核硬核 发表于 2022-10-12 20:44 | 显示全部楼层
电动车的续航里程主要靠容量和效率。
天天向善 发表于 2022-10-12 20:45 | 显示全部楼层
电动车只是过度产品,还会有新能源产品的!
