RFID电子标签还能这么玩?
 楼主| csxxs 发表于 2022-9-22 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
医师根据检验的结果来诊断病人病情,对病人提供进一步治疗。随著医学进步,医疗品质不断提升,对检验试剂之市场需求也越来越扩大,在不断之开发努力下,许多新的检验技术、检验试剂以及检验器材相继问世,以满足市场需求。
RFID医疗试剂防伪管理系统,以防止试剂信息错误,或假冒试剂。如试剂信息错误这可能对患者构成严重威胁,因为它可能导致基于错误测试结果的误诊,后果不堪设想。或要求患者再次去医院,重新进行检查。为了避免假冒试剂对公司造成潜在的财务和声誉影响。
化学品电子标签的优点:安全信息能够实时传递,避免信息传递不通畅或不及时带来的危害,从而使各监管环节的衔接及时有效,打破信息屏障,实现各区域部门间的信息共享;危险性自动识别、危化品的快速查验及核放、流动信息追踪、出入库自动识别等功能,作业人员使用RFID根据所在的作业区动态获取作业指令,避免违规操作和误操作,提高执行效率;根据危险特性,配以不同的传感器,如温度、压力、湿度、烟雾、声响、红外等传感器,能够实现事故预警功能;危化品分类分级管理,操作人员按照不同的危险性、隔离、存储、堆放要求等,将危险品划分成不同的工作区域,并实时监控;仓库内危化品混放、隔离要求的划分,对危险品的混放、隔离、堆放数量等信息进行自动识别,避免人为误操作,实现危险品的自动安全核查和规范化的安全管理。
点击链接探寻更多电子技术解决方案:http://www.hds-kj.com/
哈德胜RFID标签复合机的工作原理是先将天线和inlay进行邦定,通过模切工位将空白标签与邦定后inlay进行复合模切,如需制作成不干胶类型的,则需加上粘胶剂与底纸,若是做成标签类的则可以直接进行标签的数据处理,成品后的RFID标签就可以直接在终端应用。
通过RFID技术对危险品信息的统一采集管理,可以实现对危险品的高效分类,避免两种或两种以上危险品相互作用而引起安全事故,也可以防止人工管理发生漏洞而引起意外。通过对化学品安全的信息化管理,可方便了解化学品的状态,及时派遣人员进行检查,同时向企业和安全监管部门反映情况,大大提高危险品安全管理的工作效率,使危险品全生命链安全管理更科学,解决危险品物流中存在的管理盲点,保证危险品的安全和质量。
快速回复 返回顶部 返回列表
