[无线通信] 堆取料机与DCS无线通讯方案详解
 楼主| 我又回来了 发表于 2022-9-23 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,很多冶金企业,特别火力发电厂、水泥厂所使用的堆取料机都是有线电缆控制方式,采用卷盘电机带动卷盘对控制线进行收放。随着线路老化和现场粉尘环境的影响,电缆故障率较高,极易出现频繁更换控制电缆、控制信号不稳定、烧坏设备、因断线故障无法及时操控设备等问题。
针对以上问题,其实可以采用堆取料机无线控制技术来解决。让堆取料机与控制室DCS建立无线通讯,可从根本上解决因堆取料机控制电缆断裂造成的生产隐患,同时维护更换方便,节省了大量的人力物力财力。
改造方案基本原理 :
在本方案中,圆堆厂房内的堆取料机担负着储存、输送原料的重要任务,要实现由2号圆形煤场堆取料机配电室PLC机柜内开关信号无线传输至4号转运电子间DCS机柜,包含允许堆料、允许取料、外围取料运行、堆取料机紧急停机等8路指令信号,及堆料运行、堆料故障、取料故障、取料回路等16路反馈信号,无线传输距离10公里。从而实现无线控制堆料、取料。
根据现场情况,可以采用无线双向开关量传输装置DTD122HEY-16/8来实现转运站DCS系统无线监控2号煤场堆取料机作业的功能。分别在2号圆形煤场堆取料机配电室PLC机柜、4号转运电子间DCS机柜内安装一台DTD122HEY-16/8。此举不用挖沟布线,避免有线方式工程量大和经常损坏。
无线通讯方案示意图 ▼
技术特点:
针对性强
多路双向无线开关量传输装置DTD122HY可以完全代替堆取料机的控制电缆,实现无线控制,从而解决堆取料机的控制电缆断裂造成严重影响生产的问题,该装置可以直接代替有线进行点对点、一点对多点、多点对一点的开关量信号单双向传输。装置发射端提供4-99路开关量信号输入,接收端提供4-99路开关量信号输出,可以完美实现堆取料机、卸料车等移动大型机器的就地控制站与PLC之间的无线通讯,推轿车、拦焦车、熄焦车之间的无线互锁功能,推焦车除尘系统的无线控制等功能。
高稳定性
所使用的通讯频段为430-433MHz,此频段抗干扰能力强,通讯距离远。该频段在国内属于是公共频段,不需要许可证可免费使用,不受无线电管理规范限制,避免了与其他无线设备的互相干扰。在信号传输中,每一个信号都采取了加密处理,使外来的干扰降到最低。
快速回复 返回顶部 返回列表
