[蓝牙芯片] Mounriver studio仿真
1355|6
 楼主| sure丶守护 发表于 2022-9-24 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击调试然后弹窗提示“launch failed.Binary not found”,这个是什么问题
 楼主| sure丶守护 发表于 2022-9-24 16:39 | 显示全部楼层
把主题从深色调回浅色,就没出现这个问题了
WCHTech37 发表于 2022-9-29 14:02 | 显示全部楼层
您好,这个提示表示编译生成的二进制文件没有自动刷新成功,这时直接在文件资源区按F5手动刷新即可。因为切换主题配色也会刷新资源区,所以也能解决这个问题。
Jacquetry 发表于 2022-10-4 21:37 | 显示全部楼层
刷新一下
modesty3jonah 发表于 2022-12-3 12:15 | 显示全部楼层
这个是没有生产文件吧。
dspmana 发表于 2022-12-3 13:52 | 显示全部楼层
看看是不是编译出错了呢?
chenjun89 发表于 2022-12-3 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
确实必要的库文件
