[活动] 电机自动化设备组建基本原则
761|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-9-26 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为保证电机自动化设备生产的畅通,能够达到方案的预期效果,在电机自动化装配实施过程中必须加强管理。除对材料、工件要求及时供应和在电机自动化设备上妥善配备适当的技工外,现对以下问题分别论述。
    产品计划应尽量保持稳定在组织流水生产中,由于生产电机自动化装配计划的变动,变换产品品种,带来的损失特别大。因此在企业里组织流水生产,应尽可能要做同一产品连续生产电机产品。但是社会上对产品不断有新的要求,所以变更品种又是不可免的。这样,在计划安排上要特别注电机自动化设备尽可能地保特产品稳定,及时分析产品的工艺性,以便按工艺性确定组织多品种轮换生产或者成组生产。组织轮换生产时,要在变更品种时,采取相应措施,使变换品种的损失减至最小限度。
    1.减少变更产品的损失计划安排中必须变更产品品种时,应采取费事、费时最少的变动办法。
    (1)变动损失。
    在实际工作中,正在进行电机自动化设备生产的产品与将要变换生产的产品的工序数(人员数或机械台数)、节拍时间等,往往有差别。因此不可避免地会有些变动损失。作为工序数与节拍时间变动而引起的损失,其一是节拍时间相同,而工序数有所变动时,由于人员或设备的移动或等待而产生的,二是工序数相同但节拍时间有所变动时,节拍时间的差别所引起的损失;三是两种都有变动所引起的总的损失。这样,除去变动时间的大小之外,也有时因安排不当而引起电机自动化装配的停顿。这种停顿所需时间的长短,因其半成品是否可以代替使用或保管起来以后再用的不同情况,而有所不同。因此,在安排方案时应考虑品种变换的方法,以减少这些损失。
    (2)变动的方法。
    变动的方法有同时变更与顺序变更之别。对那些经常发生变动的电机自动化设备,最好能利用休息时间或在下班以后进行。这在方案中必须注明。顺序变动的方式在不中断电机自动化设备的情况下,现在正进行生产的产品的最后一个,已完成第1道工序时,立即将变更的产品投入电机自动化设备。同时变动的方式系将电机自动化装配在同一时间内中断,对全部工序作同时变动。特别是在半成品可以当作各工序的储备品以便随时可以应用的情况下,以及在产品与将要投产的产品节拍时间有羞别的情况下,采用这种方法较为有效。当产品的工序数量少,而总的作业时间又较短(小件),或者变动也比较简单,所需的时间又较短的品种变动,也多采用这种方法。
