手持VH501TC多功能混合传感器信号采集读数仪各接口说明
 楼主| wk555666 发表于 2022-9-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器接口
传感器接口须使用设备专门配备的测线,一端为 DB9 或者航空插头,另一端为用颜色区分的多个鳄鱼夹,线(鳄鱼夹)颜色和功能定义详见前述“设备组成和接口定义” 。
充电和通讯接口
充电:仅当设备使用锂电池供电时方可充电。
通讯:设备内置了通讯芯片。 UART 默认通讯参数为: 9600, N, 8, 1。
注意: 请使用跟随设备的专用充电器。
U 盘和 SD 卡接口
U 盘接口用于数据存储或者数据导出,接口位于设备顶部。 U 盘直接插拔即可。文件系统标准: FAT16、 FAT32 文件系统,容量 0~32GByte。注意: 若无法识别 U 盘时,请尝试将 U 盘格式化为 FAT16 格式,或者使用小容量 U盘(2G~8G)。
RS485 接口
默认参数为: 9600, N, 8, 1,通讯速率可设置为 9600~460800bps 之意任意值。注: RS485 接口仅可连接已经预置通讯协议的 485 传感器。
语音提示接口
根据型号不同, VH501TC 读数仪分为蜂鸣器和真人语音提示两种音频提示。蜂鸣器提示音说明
具有真人语音功能的设备,在操作过程中以音乐或者语音的方式播报操作结果或者操作提示,例如“振弦频率为 xxxx.x 赫兹”“数据保存成功”“蓝牙已接入”“数据导出完毕”“U 盘已拔出”等。
蓝牙接口
遵循蓝牙 4.2 标准协议的双模蓝牙模块(Dual-Mode)同时支持 BT3.0 Classic 和BT4.2 BLE 模式, 支持 Windows、 Linux、Android、 iOS 等系统的数据传输与应用。
工作频率: 2.4GHz
通讯距离:约 30 米(空旷环境)
蓝牙名称: VH501TC
配对码: 1234(默认,可修改)
无线射频接口
基于自建协议的 Lora 射频远距离通讯技术,可实现 VH501TC 设备与上位机实现无线交互。 内嵌无线无源传感器协议,可无线读取无线无源传感器。
工作频率: 420~450MHz(默认 433MHz,可参数修改)
通讯距离: 5 公里(空旷环境),建议在 1 公里内使用。
空中速率: 0.03~37.5kbps
快速回复 返回顶部 返回列表
