[MM32软件] MM32在手机与电脑上的应用-打印机和扫描仪
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-9-27 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
相比针式、笔式打印机,微型热敏打印机以其结构简单、体积小、重量轻、噪声小、功耗低、印字质量高、价格便宜、运行成本较低以及使用可靠等一系列特点被广泛应用于医院、银行、餐饮、铁路等行业。MM32F3270 系列是基于 32 位 Cortex-M3 内核设计的通用微控制器。
片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、 通用 DMA 控制器等。系统主频可达 120MHZ,较高的处理速度能够满足打印机的各项操作需求,可用于开发各类打印机产品。
- GPIO 外部中断,支持缺纸检测、按键检测等检测
- 高速 SPI 口,方便外挂 SPI FLASH 用于存储字库
- USB OTG 功能,支持 USB 连接、U 盘等模式
- 高精度的 12 位 ADC 口,支持过温检测、电机控制检测等
主控模块
MM32 MCU 型号:
MM32F3270 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
应用特色:
- 节能稳定、高清打印质量、高校打印速度、多版本通信端口
蓝牙模块
MM32 MCU 型号:
MM32W0130 系列
MCU规格:
- Arm® Cortex-M0 最高主频 72MHz
- 64KB Flash, 16KB SRAM
- 2.0V - 5.5V 宽压供电
- BLE 5.0 无线通信
- SPI / UART / I2C / LIN / CAN 等多种通信方式
- 正常运行功耗超低,可选多种低功耗模式
- 提供 QFN48 和 LQFP64 共 2 种封装形式
应用特色:
- BLE 5.0 无线通信,更稳定
- 支持 USB Device,可直连电脑通信
快速回复 返回顶部 返回列表
