[应用相关] keil5 结构体对齐模式
 楼主| lvben5d 发表于 2022-9-28 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil5 for arm ,对于32位机 比如AT32   结构体编译的时候是默认4字节对齐,且是小端模式~如果你自己有耐心 排好位置,则巧合到跟1字节对齐一样数值。如下图:    552116333bd16ac982.png
当需要保存一页数据的时候 传递SystermInfo 结构体首地址进去,
EEPROM_EraseAndWriteOnePage(FACTORY_FLASH_ADDRESS, (u32*)&SysInfo, NEED_SAVE_WORDS);
但如果当中有个u32 或 float类型的变量时候
606646333bb351de14.png    Dev_type 和 C之间 会占2个空位,作为  xx xx Dev_type Factory_recovery 补齐4字节!
因为下面函数是4字节写入  所以浪费了2字节内存空间和FLASH空间!
最方便是 626676333bc5636364.png        就不用担心混入u32 float后 浪费内存和flash的问题了。
muyichuan2012 发表于 2022-9-28 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享使用技巧
dalarang 发表于 2022-9-28 15:02 | 显示全部楼层
我印象中有的CPU对32位数据的内存地址有要求,好像是要能被4还是2整除来着,所以我宁可手动排列结构体内不同数据的顺序,也不用pack(1)
muyichuan2012 发表于 2022-9-28 17:35 | 显示全部楼层
很多场合,数组需要这样对齐方式。
sjnh 发表于 2022-9-28 17:53 | 显示全部楼层
这种对齐可是以牺牲速度作为代价
William1994 发表于 2022-9-29 09:07 | 显示全部楼层
pack成1后, ARM7下慢3倍,CortexM系列下慢1倍。X86下慢一倍。
diweo 发表于 2022-9-29 10:47 | 显示全部楼层
除非存储器资源特别紧张,同时对程序效率要求又不是太高的时候,才考虑使用。其他情况下,不推荐这种做法。
Jacquetry 发表于 2022-10-4 21:15 | 显示全部楼层
不推荐这样
asmine 发表于 2022-10-7 21:21 | 显示全部楼层
图片能换个行就好了
快速回复 返回顶部 返回列表
