[公司承接] LH001-91:心电采集芯片解决方案
594|1
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-9-29 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  LH001-91是专门针对心电信号采集而开发的医疗级模拟前端,集成了24位ΣΔADC,可编程增益放大器,150Hz带内噪声3μVpp,包括右腿驱动,导电脱落监测等功能的AFE。产品的性能指标优越,其中输入参考噪声2.9μVpp,共模抑制比117dB,内部参考温漂16ppm/℃;静态功耗0.1μW,各项核心指标均达到国际品牌的水平,甚至整体性能优于国际厂商同类型产品,并得到国内医疗客户的专业评测,是目前国内极少能够通过医疗测试的国产芯片。使国内高精度信号链产品有望进入医疗领域,结束被欧美品牌垄断的局面。
  LH001-91的关键指标
  低噪声可编程增益放大器(PGA)和高分辨率24位模数转换器(ADC)
  −可编程增益:1/2/4/6/8/12/24/48
  −4路差分输入或者最多8路单端输入
  −积分非线性:2 PPM/FS
  心电图/脑电图测量(ECG/EEG)
  −输入参考噪声:2.9μVpp(250 SPS,增益6)
  −ECG通道输入偏置电流:200pA
  −数据速率:125SPS至8kSPS
  −共模抑制比(CMRR):117dB
  −测量电流:288μA
  −内置右腿驱动放大器、连续断线检测、测试信号
  −集成温度传感器
  内置振荡器和参考电压
  待机模式
  −电流0.1μA
  电源
  −模拟:2.4V至3.6V
  −数字:1.7V至3.6V
  4线SPI接口
  工作温度范围:-40°C~+85°C
  封装:
  5mm x5mm QFN 40脚
  2.95mm x2.95mm WLCSP 30脚(LH001-91/99支持小封装)
hfvoip 发表于 2022-11-4 17:24 | 显示全部楼层
请提供资料,tech@jhearing.com
我们出低功耗BLE芯片, 有机会的话,可以集成推给客户
