[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12F629低功耗问题
669|17
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-10-9 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目用的是PIC12F629,使用自带4M频率。, GP0 GP1 做按键检测,内置上拉。GP4 GP5做输出。长按GP0休眠,任意按GP0 GP1唤醒。休眠时,没有使用的管脚做输入、输出都试过。比较器关闭了,基准电压关闭了。目前休眠时功耗只能做到57UA.但有样机做到了0.5UA.请问还需要哪里可以改善?
heweibig 发表于 2022-10-9 20:21 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
morrisk 发表于 2022-10-9 20:24 | 显示全部楼层
uchar seep_sta=0;
  __CONFIG(0x1C4);
  void initio()
          GPIO=0x00;
          TRISIO=0b00000011;//
          OPTION_REG=0X00; //预分频给定时器0,预分频为2
          INTCON  = 0XE8;//开总中断和T0 和电平变化中断
          TMR0=0Xdf;    //开8位定时器85US
      CMCON = 0x07; //关比较器
      IOC=0X03;//允许电平中断
          T1OSCEN=0;
          TMR1ON=0;
         VREN=0;
          WPU0=1;//上拉
          WPU1=1;
stly 发表于 2022-10-9 20:25 | 显示全部楼层
Config你设成0x1c4,把BODEN打开了,BOD功能在3V下的消耗电流典型值是58uA,关掉它就好了。
renyaq 发表于 2022-10-9 20:27 | 显示全部楼层
BOD, WDT等等都要关掉才行..
jiahy 发表于 2022-10-9 20:29 | 显示全部楼层
很好奇做的是什么项目,电流这么抠
liliang9554 发表于 2022-10-9 20:31 | 显示全部楼层
看看楼上说的那几个关闭了没。
zhanghqi 发表于 2022-10-9 20:33 | 显示全部楼层
进来学习一下,功耗要求好高阿!
chuxh 发表于 2022-10-9 20:39 | 显示全部楼层
遥控器
应该在1UA以下
pengf 发表于 2022-10-9 20:41 | 显示全部楼层
什么项目可以公开程序看看吗
houcs 发表于 2022-10-9 20:43 | 显示全部楼层
相同的程序 功耗不同?
zhenykun 发表于 2022-10-9 20:46 | 显示全部楼层
关掉后是多少
heweibig 发表于 2022-10-9 20:50 | 显示全部楼层
功耗大了很多啊
zwll 发表于 2022-10-9 20:53 | 显示全部楼层
关掉后测试功耗了吗
llljh 发表于 2022-10-9 20:55 | 显示全部楼层
有些外设啊 时钟啊 要关掉
ynwa 发表于 2022-10-10 11:37 | 显示全部楼层
你看看数据手册12.5 DC Characteristics的IPD参数表。在Sleep模式下,有什么还在工作。另外,你量的是MCU的工作电流还是整个系统的工作电流,别把别的耗电算到MCU头上。
Undshing 发表于 2022-10-10 20:42 | 显示全部楼层
关掉BOD, WDT试试
