[其它] 基于AX620A的多媒体处理平台
922|0
 楼主| 虽万人吾往矣 发表于 2022-10-10 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AX620A 是一款高算力,高能效比,低功耗的 AI SoC 芯片。芯片集成了四核 CortexA7 CPU14.4TOPs@INT4 3.6TOPs@int8 的高算力 NPU,支持 4K@30fps ISP以及支持 H.264H.265 编码的 VPUAX620A 支持 32bit LPDDR4x,支持 eMMC v5.1 / SPI Flash,最多支持 6 MIPI输入,同时最多支持 4 路工作,支持多路子码流,支持 1 路千兆 Ethernet,支持 1 USB2.0,支持 2 MIPI DSI/CSI 输出。拥有大算力和优异画质处理能力的 AX620A 可以实现更多的 AI 功能,带来最优的AI 体验。支持低功耗、低待机功耗以及快速唤醒的特性,让 AX620A 也可以轻松应对电池类产品。(www.ebaina.com)
基于AX620A的多媒体处理平台.pdf
5.06 MB, 下载次数: 0
