[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 笔记·模拟电子技术基础-第一章
11767|0
 楼主| 空速星痕001 发表于 2022-10-10 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章  1.1 常用半导体器件
一、半导体基础知识
1.1 半导体概念
        半导体:导电性能界于导体与绝缘体之间。
        本征半导体:是一种纯净的半导体,具有晶体结构的半导体。
1.2本征半导体的晶体结构
        Si原子的四个价电子与相邻的Si原子的四个价电子共同组成共价键。
        这些价电子被共价键束缚,需要摆脱共价键的束缚成为自由电子,才能够导电。
1.3 载流子
        本征激发产生的自由电子、空穴称为载流子。
1.3.1    本征激发
        本征激发包含三部分内容  :热运动 、自由电子、空穴。
        热运动:若粒子所处环境不在绝对零度,会产生热运动。
        自由电子:在热运动作用下,价电子可能逃跃共价键的束缚,成为自由电子。
        空穴:电子脱离共价键成为自由电子后,在原来共价键位置留下一个空穴。
1.3.2    自由电子
        在摆脱共价键的束缚后,自由电子便能够导电,但是由于数量较少,导电性能较弱。
1.3.3    空穴
        价电子(共价键中的电子)在电场的作用下发生移动,填补空穴,而原位置又多了一个空穴。从而,空穴的位置不断地发生相对移动,因此空穴也能够导电。
1.4 复合 → 本征激发的逆过程
        自由电子在脱离空穴后运动的过程中,可能会回到空穴。此时,空穴被填补,同时自由电子重新被共价键束缚,这一对载流子就失效了。
1.5 载流子的浓度 → 决定本征半导体的导电能力
        由于是热运动,因此随着温度的升高,本征激发的速率加快,从而导致了更多的自由电子以及空穴的出现。因此,载流子浓度也逐渐增大(导电能力增加),同时,复合的速率也随之增加。在一定温度下,本征激发所产生的自由电子与空穴对,与复合的自由电子与空穴对数目相等,达到动态平衡。
1.6 杂质半导体
1.6.1 概念
        本征激发产生的载流子数量较少,无法为半导体带来较好的导电能力。而加热同样无法无限提升半导体的导电能力,因此需要通过其他方式提高其导电能力。因此利用本征半导体的可掺杂性提高其导电能力。
        在本征半导体中惨入少量的杂质元素,通过这种办法造出载流子。
        少量:掺入少量杂质元素,不会改变晶格结构,依旧是以四价元素为主。
1.6.2 N型半导体 → negative 负电
        在Si原子中参入少量五价的磷(P),其为五价元素,外围空间存在五个电子。其中四个电子与Si原子的电子组成共价键,另外一个成为自由电子。(此时固定在晶格里的P成为带正电的磷离子,不导电)
        因此,此时自由电子的浓度极高(甚至上百万倍),称为多子(主要导电载流子);空穴,则称为少子。
        (1)多子:受温度影响极小,因此多子数量极多;
        (2)少子:受温度影响极大。
        (3)施主原子:磷为半导体供应的载流子,自身带正电。
        因此,在N型半导体中,多子由掺杂浓度决定,温度影响小;少子由本征激发决定,温度影响大。
        在半导体中,与少子相关的特性,受温度影响较大。
1.6.3 P型半导体 → positive 正电
        在Si原子中参入少量三价的硼,其为三价元素,外围空间存在三个电子。三个电子与Si的外围电子组合成为共价键,Si剩余的一个共价键作为空穴存在。
        其中,空穴为多子,自由电子为少子。
1.6.4 为什么不参加6价元素?
        在单晶硅里,如果掺杂的是5价元素外围有5个电子,4个成键就剩1个电子不成键,所以那个成不了键的孤独的电子会比较愿意跑出去,用术语说就是电离能量比较低,所以容易5价元素掺杂容易是导带附近的浅能级。6价元素的话4个成键,剩下2个电子或许还能搭个伴,成双对的电子不那么愿意跑出去,术语说就是电离能量相对较高,一般是导带附近的深能级。
1.7 PN结
1.7.1 扩散运动
        粒子总是从浓度高的位置向浓度低的方向运动。
        当P型与N型放一起时,P型中空穴不断朝低浓度N区移动,N型自由电子向P区移动,在中间相遇,互相结合形成中间电荷区。磷正价离子与硼负价离子形成一个电场,阻碍碰撞的继续。
  其中,空间电荷区又称为:耗尽层、阻挡层以及PN结
1.7.2 势垒
(1)扩散运动
        自由电子与空穴的扩散运动仍然在进行,但是由于势垒的存在,大部分无法越过势垒进入高浓度区域,但是也会有少部分能够翻过势垒。
        当没有逆向运动时,只要时间足够,扩散运动必定持续进行。
(2)漂移运动
        在电场力的作用下,P区少子(自由电子)能够很快地进入N区。
        N区的少子(空穴)也受电场力影响。
1.8 对称结
        当P区、N区掺杂浓度相同时,PN结中正离子区和负离子区的宽度也一样。
1.9 不对称结
        当P区、N区掺杂浓度不同时,浓度高的一边PN结宽度变窄。
        因为浓度高向浓度低扩散,浓度越高,扩散地越多,对面的PN结也就越宽。
二、 PN结的单向导电性
2.1 加正向电压
        最开始只发现了正电荷,因此规定电流移动的方向为正电荷移动的方向。而实际上造成金属导体中的电流是由于负电荷(自由电子)的定向移动(电流的反方向)。
        电场方向与电流方向、电压方向都相同。电场方向总是从正极指向负极。
        外电场削弱了内电场的作用,导致势垒极大下降,扩散运动重新得以恢复,电流迅速增大。因此,在电路中加一个R电阻,起限流作用。
        PN结:因此正向电压为P指向N
2.2 加反向电压
        PN结加反向电压时,外电场与内电场方向相同,势垒不断加高,扩散运动被阻碍,此时PN结为截止状态。
        此时,漂移运动被加强,但漂移运动为少子的运动,电流极小可以忽略不计。同时,由于其主要受少子影响,因此温度对其的影响极大。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_41305281/article/details/125381226
